Ich kenne einige Hersteller die einen solchen Fugenaufbau als ÖNORM Konform verkaufen. ein paar haben die Einschränkung das das nur im Neubau mit Glattstrich in den Leibungen funktioniert (VK-Band lieget sonst nicht an) andere brauchen überhaupt nur den Spezialschaum der alles kann, ...
Es gibt auch für fast alle solcher Konstruktionen Prüfzeugnisse die das belegen, allerdings wird da das Fenster nicht auf einer Baustelle eingebaut sondern in den Prüfstand wo ganz andere Voraussetzungen herschen. In der Theorie funktionieren diese Fugenaufbauten ganz gut in der Pryxis siehts da schon anders aus. Habe einmal ein ähnliches System in einer Sanierung versucht, da dort keine möglichkeit für ein Dichtband innen war. Das das funktioniert kommt auf so viele Faktoren an, - ist der Putz ausgebrochen - wie stark sandet die Oberfläche - wie breit ist die Anschlussfuge - Hinterfüllmaterial gut einzubringen -... |
Hallo Dommas, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenstermontage - Systemfrage |
Hallo Dommas.
Der Aufbau entspricht natürlich der Önorm B5320 wichtig ist aber auch die Ausbildung des Baukörpers Rohbau, Sanierung welche Einbausituation finden wir hier vor. Ziegel oder Pfosten Riegel usw. ist bei Ziegel ein Glattstrich vorhanden? (muss von der Baufirma immer ausgeführt werden!) was bei spritzbaren Dichtstoffen aber immer zu beachten ist, wäre die Fugentiefe. der SDwert 22 ist nur bei der richtigen Fugentiefe gegeben persönlich finde ich diesen Aufbau als "teure" Varinate Weichzellschaum ca.110-150% teurer zu PU-Schaum Dichtmasse Schicke mit doch bitte die Einbausituation + Fenstertyp mfg franz |
Es handelt sich ium einen Neubau, Ziegel. Natürlich mit Glattstrich. Der Fenstertyp ist Rekord Premium.
Ich tendiere ja zu dem 3 in einem Fugenband, welches alle Funktionen erfüllt. |
bitte nimm Dichtband außen, Pu-Schaum und Dichtband innen.
der Einsatz von 3-fix Band oder Trioplex usw. ist nur begrenzt möglich vorallem bei Ziegelbauten. die Fugenbreite muss in einem kleinen Toleranzfeld liegen Bsp zwischen 12-18mm, unten soll das Band gar nicht verwendet werden, Eckausbildung schwierig mfg Franz |
