Temperaturen in Garage
  •  johro
7.12. - 13.12.2013
22 Antworten 22
22
Mit unseren Häusern habe wir ja bereits mehrere Beiträge darüber gehabt. Mich würde interessieren wie es mit euren Garagen ausschaut. Welche Temperaturen habt ihr momentan?
Meine Doppel-Garage ist mit 25er Ziegel keine Dämmung und unbeheizt,
5m Hörmann Tor, doppelwandig
ein 1m Fenster und 1 Tür.
nördlich von Wien.
Heute früh hatten wir +5° (Thermometer vom Auto ist ziemlich genau)
wie ist es bei euch?
johannes
  •  Patrick
die Temp - hängt stark davon ob und wieviele Autos wann abgestellt werden. Der Motorblock ist ja wie ein Speicherofen.
  •  johro
ja, ist sicher ein punkt, wie warm ist es in deiner?
mich würde interessieren ob es in den gedämmten Garagen wärmer ist und ob auch jemand die geheizt hat.
  •  hugo82
8.12.2013  (#3)
8.12. 8:30 Uhr
aktuelle Außentemperatur: +5,5
Innentemperatur Garage: +7,5
25er Betonhohlblock, 55m², 5m Normstahl Tor, 2 Fenster (2m,1m) 2 Türen, eine Seite an Haus angebaut, ungedämmt, nähe Eisenstadt, Autos stehen noch keine in der Garage.
  •  mpreis76
Wir haben 25er Hochlochziegel,(noch) keine Dämmung und keine Fassade drauf, und haben in der Garage bisher immer mind. 3° gehabt.
Ich schau jeden Tag wenn ich zur Arbeit fahre (5:45 Uhr) aufs Thermometer im Auto.
An die Garage grenzen noch 2 große Abstellräume, da wir keinen Keller haben. In einem der Abstellräume habe ich ein Min/Max-Thermometer aufgehängt. Die kälteste Temperatur bisher (seit Oktober zeichne ich die Temperaturen auf) war 1°.
Das Nebengebäude ist nicht an das Haus angebaut.
Heute morgen 07:30
AT 6,5 Grad
IT 10 Grad lt. PKW-Thermometer
Eckdaten:
25cm HLZ + 5cm EPS an Nord/ Südseite
8cm Steinwolle an Ostseite (Grundgrenze)
Westseitig ans Haus angebaut - Thermische Trennnung mittels 20cm EPS-f
Durchschnittlich 2 PKW-Fahrten am Tag.
ng
bautech
  •  noesro
Unsere Garage steht komplett frei mit 25er Ziegel, 5cm WVDS, 5m Tor und 1m Türe, 2 x 1,2m Fenster... jetzt 7 Grad... kälter war es bis heute in der Garage noch nicht, am 26.10 hatten wir in der Garage noch 17 Grad, da wir damals eine Geb. Feier hatten emoji
johro schrieb: mich würde interessieren ob es in den gedämmten Garagen wärmer ist...
da ist ja ganz wichtig ob die garage freistehend oder - wie wohl meistens - an das haus angebaut ist. thermisch getrennt wie bei bautech oder nicht. dann die oberflächentemperaturen in der garage außenwand vs hauswand...
garagen können sicher viel vom haus abziehen...
  •  mpreis76
Was habt ihr für Zwangslüftungen in den Garagen verbaut?
  •  johro
dyarne schrieb: garagen können sicher viel vom haus abziehen...
unsere Garage ist auch an einer seite ans haus angebaut, aber das haus ist überall gedämmt, dh es ist 26cm eps zur Garagenseite. ich denke nicht das die Garage was abzieht vom Haus, aber ist sicher besser für die Garage das sie ja nicht frei steht. aber der winter dauert noch und interessant wird im Jänner-Feberuar schätze ich.
mpreis76 schrieb: Was habt ihr für Zwangslüftungen in den Garagen verbaut?
wir haben keine, lediglich oben beim Tor ist über die Gesamtbreite ein Spalt.
ich überlege, innen am Tor auf das Blech ein paar cm XPS zu kleben, aber obs das bring?
johro schrieb: dh es ist 26cm EPS zur Garagenseite...
das wirkt ja dann doppelt, somit verliert/gewinnt diese garagenwand nix ... emoji
unser nachbar hat eine garage ans haus gebaut, an die er später noch eine weitere gebaut hat. erstere zum haus nicht gedämmt, zweitere an die erste drangemauert. ich hab bei frost jeden tag mein live-wärmebild vor mir wenn ich rüberschau: die erste box ist am flachdach naß, die zweite gefroren, mit gestochener grenze. dh die erste zieht dem haus jede menge wärme ab, die zweite kriegt davon fast nix mehr...
  •  johro
dyarne schrieb: somit verliert/gewinnt diese garagenwand nix ... emoji
doch das haus ist gedämmt und die Garage ist auch gleich gedämmt emoji
dyarne schrieb: dh die erste zieht dem haus jede menge wärme ab, die zweite kriegt davon fast nix mehr...
warum soll ich das haus nicht dämmen und die wärme vom geheizten haus in die kalte Garage ziehen lassen?emoji jeder wie er mag.
im Prinzip ist mir die Garage egal. (nur in der Werkstatt steht ein Kühlschrank und er soll nicht gefrieren)
hast du auch eine Garage wo du die Temperaturwerte posten willst?
johro schrieb: doch das haus ist gedämmt und die Garage ist auch gleich gedämmt...
sorry, mißverständnis johannes. genauso wie du schreibst hab ichs gemeint - dein haus verliert nix an die garage. deine dämmung wirkt doppelt, da die garage an der wand nix nach außen verliert ... emoji
das beispiel vom nachbarn war als negativbeispiel einer vom haus nicht thermisch entkoppeleten garage gemeint.
meine garage ist noch nicht fertig (teilgedämmt) und sehr untypisch. kein autoverkehr, aber bastelwerkstatt. wenn sie einigermaßen fertig und in betrieb ist kann ich gerne berichten - ist aber wie gesagt sehr untypisch (lichtband, hoch gedämmt, (not-)fbh, etc)
  •  johro
keine autos und hochgedämmt?emoji also eine typische Garage emoji
  •  johro
10.12.2013  (#14)
Heute Morgen hatte ich erstaunlicherweise 8.5° in der Garage, ist also etwas gestiegen.
  •  gdfde
12.12.2013  (#15)
@johro - Gestern nacht war´s relativ warm (Weinviertel), darum auch der Anstieg der Temp. in der garage.
2013/20131211918605.PNG
Meine Garage ist ca. 60 m2, 25 cm Betonziegel mit 5 cm Styropor draussen.
Dach und Bopla nicht gedämmt, 2 Tore (5,5 und 3 m), 1 Tür und 1 Fenster und einen 2 cm Spalt unter der tür.
Bei mir reichts meistens, damit ich nicht unter 0 Grad komme.
Ich finds eher als Vorteil, wenn im Winter die Garage durch den auftauenden Schneematsch nicht unter Wasser gesetzt wird.
  •  johro
12.12.2013  (#16)
Ja, die nächte sind nun nicht mehr so im minus wie vor 2 wochen, ich hatte heute morgen +9°
  •  flomax
12.12.2013  (#17)
@gdfe mit was für mittel zeichnest du die temperatur auf (wenn ich fragen darf)?
  •  gdfde
12.12.2013  (#18)
@flomax - Mit einer (sau/über)teuer(ten) KNX Wetterstation (BMS Quadra mit Ultraschall Temperaturmessung).
Das Datenlogging, Aggregation und Visuzeugs macht IP-Symcon.
  •  chris5020
12.12.2013  (#19)
@gdfde - warum hast du deine Quadra in der Garage und nicht am Dach :D
  •  FredVienna
13.12.2013  (#20)
Also bei uns bewegt es sich auch so bei 5 Grad - aber denke das ist eh normal, hats dich eher überrascht oder warum fragst du? Ich hab auch mal bereits alle Grünzeuge in Sicherheit gebracht und mit Stroh die Erde abgedeckt und die lagern auch da drinnen!
13.12.2013  (#21)
Heute morgen 06:00 Uhr Innentemp Garage 8Grad... Die paar cm EPS waren kein Fehler emoji
ng
bautech
