Parkettboden bei FBH
Ideal: geklebt, 2schicht, 12-14mm Aufbauhöhe
i.O.: geklebt, 3schicht, 14-18mm Aufbauhöhe Vermeiden: schwimmend mit dämmenden Unterlagsmatten, 3schicht, über 18mm Aufbauhöhe |
was hat 2-Schicht für einen Vorteil gegenüber 3-Schicht? |
Ein paar links die weiterhelfen könnten.
http://www.energiesparhaus.at/suche.htm?sitesearch=fbh%20parkett http://www.energiesparhaus.at/forum/22711 http://www.energiesparhaus.at/hausbau/kaufberatung-parkett-boden.htm Liebe Grüße, Chris |
@chris:
bitte korrigiere mich, aber das einzige was ich als unterschied rauslesen konnte ist, dass der 3-Schicht meist um 1-2mm dicker ist und somit einen bisschen schlechteren Wärmeübergang hat. hab das noch gefunden http://www.parkett.com/parkett-unterschiede-und-vorteile-im-vergleich.php aber Unterschied seh ich auch keinen PS hätte immer verklebte Verlegeart gewählt |
Würde ihn schwimmend ferlegen - Der unterschied bezüglich Wärmeleitung schwimmend oder geklebt ist so minimal, das ich nicht mal darüber spreche.
Schwimmend ist mMn die sinnvollere Mehode. Nicht nur daß es schneller funktioniert, sondern schon alleine wenn dir der Boden in einigen Jahren nicht mehr gefällt, kannst du ihn problemlos tauschen (Viel Spaß beim geklebten). Des weiteren macht der geklebte über Lang oder Kurz sicherlich bei manchen Stellen auf und du hast einen Spalt -> Daß muß so sein, weil sich der Estrich leicht dehnt und der Parkett (weil er ja geklebt ist) mitgeht. Das sind meine Erfahrungen, ich hab alles schwimmend auf Leitfolie verlegt und würde es wieder so machen. LG |
Hi, - eines musst du bei der Auswahl des Parketts auch berücksichtigen und zwar dass manche Typen nur eine begrenzte Oberflächentemperatur haben dürfen.
Wichtig da die Fbh dadurch Leistungs begrenzt ist. |
ich habs mal nachgemessen, es sind bei mir 0.2- 0.3° ist nicht viel aber trotzdem etwas. warum soll man einen Parkett immer austauschen müssen? der Parkett bei meinen Eltern ist 50 Jahre und schaut noch immer sehr gut aus. nach wie vielen Jahre meinst du, das dies auftritt? deswegen verwendet man ja Flexkleber damit sich der Parkett etwas bewegen kann. nach meiner Erfahrung zeigt ein schwimmend verlegter Parkett nach ca. 5 jahren die Fugen (vor allem wenns dann schwarz werden dann sieht man es noch mehr, zb bei Ahorn und Buche also den helleren Böden.) |
@Wagram1962: Wie groß sind die Räume, die du mit schwimmendem Parkett verlegt hast. Ich möchte auch keinen Kleber verwenden, habe allerdings Sorge ob der Boden in einem 50 Quadratmeter-Raum dann knarzt /beim Gehen laut ist... Danke! Nathalie |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizung nur zeitweise aktiv
