schau bei willhaben.at oder frag bei Dachdeckerfirmen nach, ob diese in letzter/ nächster Zeit ein Solches Dach sanieren, sprich neu machen.
Dann nimmst einfach ein oder mehrere Schindel mit und schiebst es so wie die anderen Schindeln auch verlegt sind einfach mal rein. Befestigen mit Nagel wird wahrscheinlich eh nicht gehen, daher kannst es ja vorübergehend mit Montagekleber, PU-Schaum oder ähnlichem haltend machen. Sollte eigentlich durchs Einzwicken zwischen die anderen Schindeln eh schon gut halten. Den Winter wird es schon überleben! lg |
merci... hab inzwischen einwenig was auf myhammer gefunden. ich hoffe das ich da zu schindeln komme.. kann man die sonst noch irgendwo kaufen(hab noch nichts gefunden)
gibts noch eine alternatividee falls ich zu keinen schindeln komme? kann man die schindeln eigentlich nageln(also durchnageln) oder brechen sie aus(wenn kein loch zum nageln vorhanden ist) ich hab einige ausgebesserten stellen am dach gesehen... die haben das mit blindnieten gemacht... ich denke die haben dann die überlappenden schindeln durchgebohrt und dann die blindniete reingezimmert oder? lg |
Hallo atheos, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eternitdach reparieren |
also, ich kenn 2 Varianten dieser Platten: Eine rautenförmige und eine rechteckige (z.B. 30 mal ca. 50 cm), diese wird für Doppeldeckungen (also überlappend) verwendet. Falls Du diese hast, dann sind diese genagelt und Du musst die defekte Platte rausschlagen (Dachdecker haben dafür so ein Zugeisen, ähnlich wie beim Bodenlegen (also die obere Platte einwenig anheben und dann bei der defekten Platte ganz hinten ansetzen und dann solange kräftig draufhauen, bis die Nägel mit der Platte rausgezogen sind). Die neue Platte wird dann dort wieder reingeschoben und mit Blindnieten an der unteren Eternitplatte befestigt. Dass durch diesen Kraftakt andere Platten daneben brechen können ist auch schon vorgekommen, also vorsichtig rausschlagen |
