Mir wurde von verschiedenen Seiten der hier empfohlen - haben unseren Keller aber nicht von ihm:
http://www.kellerbau-ebner.at/ |
Vielen Dank! Hab ihn mal angeschrieben :)
Woher habt Ihr eueren Keller? Und hat irgendejmand seinen Keller von Oberndorfer bauen lassen? |
Unseren Keller hat unser GU meinhaus.cc gebaut - Braune Wanne. |
Am besten wendest du dich an eine Baufirma. Diese macht sowohl Aushub, Rollierung, Kanal verlegan als auch den Keller.
Du kannst natürlich auch alle Gewerke eingens vergeben. Aushub, Kanal, Schotter liefern lassen. Ich habs diesen Herbst genossen das zu machen. Ich bin selber aber vom Fach und das nebenbei zu mache kostet schon viel Zeit und Nerven. Jedes Gewerk muss rechtzeitig das richtige machen und auch noch gut sonst hat das nachfolgende Gewerk ein Problem, und auch du da du mit verzögerungen kämpfen musst und mit mehpreis. |
mein Senf zum Wasserschacht - Situation war bei uns gleich. Der "Wassermann" der Gemeinde hat das Ganze umgeschlossen. Die Wasseruhr ist jetzt im Keller und der Schacht wird als Sickerschacht verwendet. |
Danke altenberg!
Damit spare ich mir zumindest schon mal einen kleinen Teil der Kosten. Heute hatte ich auch meine erste Begegnung mit der Wien Energie bzw. Wiener Netze bzgl. Leitungsverlegung unter die Erde. Die erste Antwort war: "NA, des moch ma ned! - Najo, ausser sie wollen´s zahlen, dann schick i wen vorbei" Irgendwann demnächst kommt jetzt also jemand vorbei und sieht sich das Ganze vor Ort an. Ich bin gespannt. |
Nehme mal an, es geht um BL Wien. Den Wasserzähler wo anders zu setzen wird wirklich teuer. Wir haben einen Schacht mit Wasseruhr direkt beim Gehsteig. Wollten aus Komfortgründen die Wasseruhr in den Technikraum verpflanzen lassen. Erinnere mich noch an das recht kurze Telefonat ... begann mit: geht schon, kostet aber mindestens EUR 6.000 aber nur wenn es gerade ist, sonst wird' s dann wirklich teuer. Die Deppensteuer haben wir uns dann erspart und Schacht blieb wie er ist samt Wasserzähler. Die Deppensteuer an Wien Energie in der Höhe von EUR 3.500 für ein halbes Tagerl Arbeitsaufwand (Gas abschließen) war leider nicht vermeidbar. Tausch auf Bauprovisorium und retour - war dann auch wieder ein + 1.000 er weg. Kriege jetzt noch einen Heidelbeerstrudel am Hals wenn ich an die Freunde denke. |
ma2412: ja, es geht um Wien. Kriechst du jetzt jedes Mal, wenn du das Wasser ablesen musst bzw. die Gartenleitung abdrehen musst, in den Schacht? Genau das würde ich eben gerne vermeiden.
Ich muss die Freileitung für die Hauslieferung auch noch abspannen lassen....das habe ich mich heute garnicht fragen getraut ![]() |
Bis jetzt kam da immer jemand ablesen. Wasser für den Garten wird im Technikraum abgedreht. Sogar wenn man einmal im Jahr selbst runter müsste - Kosten / Nutzen ist da eindeutig.
Sind leider Monopolisten was das angeht und da darfst löhnen ![]() ![]() |
Einmal im Jahr ablesen, damit kann ich leben - wird bei uns selbst gemacht.
Fragt sich, ob ich den Schacht dennoch weiterhin als Sickerschacht verwenden kann, wenn die Wasseruhr darin ist?! Absperrhähne in den Keller verlegen ist kein Problem oder? |
Absperrhähne Beim Wasserzähler selbst brauchst natürlich schon einen Hauptabsperrhahn. Den wirst aber kaum verwenden. Kann dir nur sagen, wie es bei uns gelöst ist. Vom erwähnten Schacht geht die Leitung in den Technikraum. Von dort aus dann weiter. Eine Leitung zur Bewässerungsanlage - kannst separat absperren. An der Haus Außenseite haben wir noch zwei Kemper und die brauchst nicht extra absperren, da eh frostsicher. Eigene Absperrhähne gibt' s im Technikraum dann noch für EG und OG. Ist also sicher kein Problem das so zu lösen.
Würde aber meinen, dass es keine brüllend gute Idee ist, den Schacht mit dem Wasserzähler gleichzeitig als Sickerschacht zu verwenden. Kann aber ein Installateur beantworten |
Den Verdacht habe ich auch ![]() Darf ich fragen mit wem Du gebaut hast? |
hast p/n |
@silverblue - Ebner war gerade hier und macht mir ein Angebot.
Erscheint mir bisher noch der Kompetenteste von Allen zu sein und der Einzige, der sich auch die Mühe gemacht hat, auf das Grundstück zu kommen. Danke für den Tip! |
