kellerraum innen verkleiden
  •  ruru
15.12.2013 - 24.1.2014 1
möchte mir im keller einen fitnessraum machen. es stand im raum ein alter kaminofen, welcher abgetragen wurde. jetzt ist in der wand noch ein loch wo der kamin den abzug hatte.
ist es problematisch die wände des kellerraumes innen mit osb platten zu verkleiden, welche auch ein holzgerüst geschraubt werden ?
den hohlraum dazwischen und den bereich des abzuges würde ich mit dellwolle ausstopfen.
auf diese weise würde ich bei 2 wänden vorgehen. der rest wird gespachtelt und ausgemalt.
welche preiswerten alternativen zur innenwandverkleidung gäbe es nocht.
  •  meluin
24.1.2014  (#1)
rasche Antwort: JA - Weil bei einer innenseitigen Dämmung in dieser Ausführung immer die Raumfeuchte einwandern kann, und das gibt dann massiven Schimmel.
Besser z.B: (wenn überhaupt) die Anwendung einer Mineralbauplatte (z.B: XELLA Multipor) überlegen, aber die Umsetzung ist eher etwas für einen Profi.
Nächstes Thema: Wie genau patschukieren
