Stiebel Eltron LWZ 404 SOL?
LWZ 404 SOL - Nein. |
Ist wohl nicht so weit verbreitet, nehme ich an.
Hat vielleicht jemand ein anderes LWZ Modell? |
Ein Arbeitskollege hat die LWZ 403 und ist mit dem Gerät sehr zufrieden, die Stromkosten liegen im zu erwartenden Rahmen.
Möchte auch eventuell eine 304/404 machen, bin aber noch unsicher ob ich nicht doch WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] trenne. |
wir haben eine stiebel eltron (wpl 13 cool), aber die kwl ist dabei getrennt...
beim boiler aufpassen, die ersatz-opferanoden passen nicht zu den beiliegenden testern... |
@atma
Die WPL 13 ist bei uns auch noch im Fokus. Seid ihr mit dieser LWP LWP [Luftwärmepumpe] zufrieden? Wie gestalten sich die Stromkosten? Wir wuerden dann auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] extra machen. |
stromkosten sind dort wo prognostiziert (da wir ph haben sehr gering für heizung und ww, kühlbetrieb benötigt deutlich weniger strom, als wir dachten), mit dem puffer läuft die pumpe auch nicht besonders oft... ansonsten sind wir damit sehr zufrieden. man kann sehr viel selbst einstellen (teilw. mehr als bei anderen herstellern), die techniker der fa. stiebel-eltron, die die anlage in betrieb genommen haben, haben uns alles gut und ausführlich erklärt, sind auch sofort nochmal gekommen, als es ein problem gab (fehler in der software, wurde mit einspielung einer neuen sw behoben)... das aussenteilchen ist auch recht angenehm leise (steht hinterm haus, weder die nachbarn noch wir hören es)... nur beim ww-boiler gibts eben nach dem austausch der opferanode (die erste war undicht nach etwas mehr als 1 jahr und zeigte somit (falsch) an, dass getauscht gehört). die neue passt zwar rein, aber der tester passt nicht auf die gemeinsam verpackte anode... das ist mehr als lästig... |
Die WPL15 IKS-2 finde ich auch interessant, jedoch verwirren mich die Angaben zur Wärmeleistung:
Im Produktdatenblatt wird A2/W35 mit 4,75kW angegeben und A-7/W35 6,42kW? Wie ist dies möglich, durch einen zusätzlichen Heizstab? http://www.stiebel-eltron.at/ste_shared/pdf/data/E_8505_0_at_German.pdf Ebenso ist das Leistungsdiagramm in der BA (17.5) für mich nicht schlüssig, hier kann man zu Bsp eine min. Leistung bei A2/W35 mit 2,2kW und eine max. Leistung bei A2/W35 von 8,2kW ablesen. Welcher Betriebsfall soll die minimale Leistung sein, wenn hier eigentlich als Nenneleistung 4,75kW angegeben werden? http://www.stiebel-eltron.at/imperia/md/content/STIEBELELTRON/de/Fachpartner/Fachinformationen/Downloads/Gebrauchs-und-Montageanweisungen/03_waermepumpen/11_luft_w_wp/296487-37467-8849_wpl_15-25_ik_s_-2_de.pdf Was mir bei Stiebel gefällt ist das ISG Gateway, welches einen erschinglichen Preis hat und jetzt auch über KNX verfügt. Über die Loxone erfasse ich alle Innenraumtemperaturen, Außentemperatur, Wetterprognose, Abwesenheit etc und könnte dann über KNX der Wärmepumpe Vorlauftemperatur, Ein- und Ausschaltzeiten etc vorgeben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heliotherm Modem Moxa Nport 5110
