Thermoputz Preis / Qualitätsunterschiede
  •  mario28
23.12.2013 - 21.1.2015
16 Antworten 16
16
Hallo Forum
Wir sind gerade beim Einholen von Angeboten für einen Thermoaussenputz 4cm für unseren 50er Ziegel Rohbau. Könntet Ihr uns Eure Angebotspreise /m2 nennen bzw. kurz erklären wo die Qualitätsunterschiede liegen
Vielen Dank
Mario
  •  MinMax
würde mich auch interessieren, habe derzeit ein Angebot für ein "Grundputz leicht" der am Ende bei ca. 3cm sein wird:
Gerüst: Liefern, Auf- und Abbau 1 x Pauschal € 1.500,00
Sockel: Liefern und Anbringen einer Haftbrücke Röfix Optiflex über die Bauseits angebrachte Bitumen Spachtelung ca. 13,30 m² x 18,50 € € 246,05
Vorspritzen der Flächen, Liefern und herstellen eines Röfix 670 Vorspritzmörtel ca.255,30m² x € 4,50 € 1.148,85
Liefern und Herstellen eines Grundputz leicht ca. 2 cm stark Iinkl. Kantenschutz, Spachtelung mit Röfix Polystar inkl. Vollflächige Gewebespachtelung Endbeschichtung mit Röfix Silikatputz 2 mm, Farbtöne Röfix 1-3 ca. 255,30 m² x 45,90 € € 11.718,27
Liefern und Herstellen von Fensteranschlussleisten (ABO-Leisten) bei Fenster und Türen für einen Schlagregen Dichten Anschluss 1x Pauschal € 250,00
Zustellgebühr 1 x Pauschal € 280,00
Am Ende sind es etwa 15k netto.
Mir kommt es ziemlich viel vor.... mach mich aber gleich im neuen Jahr auf die Suche, möchte es gleich im Frühjahr hinter mich bringen.
  •  StefanP
24.12.2013  (#2)
Hallo - find ich nicht teuer.
Ist beim Gerüstaufstellen auch die komplette Standzeit dabei?
Sonst kommt noch eine überraschung auf euch zu.
Ihr habt beim putz sehr lange standzeiten.
  •  mario28
28.12.2013  (#3)
wieviel würde ein reiner Thermoputz pro m2 mehr kosten?
Leichtputz ist ein normaler Putz oder wo genau liegt der Unterschied zum Thermoputz?
  •  MinMax
den Unterschied kann man ganz gut auf http://www.u-wert.net simulieren (dort den Wandaufbau auswählen und beim Putz | Leichtputz/Dämmputz dann die unterschiedlichen Varianten auswählen.
Neu ist dort der Hagatherm mit der Aerogeltechnik, der dämmt tatsächlich, frage mich nur, was das Ding wohl kostet und wer das entsprechend verarbeiten könnte.
  •  frodo
29.12.2013  (#5)
Warum willst du noch extra dämmen wenn der Ziegel sowieso hervorragende Werte bring? Leichtgrundputz wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung.
  •  MinMax
hier noch ein weiterer Exkurs in die Putzwelt:
http://www.bauenimbestand24.de/files/smfiledata/1/5/9/4/7/1/ZBB_02_2013_70_Marktbersicht_Wrmedmmputze_Gnmantel.pdf
  •  MinMax
habe nun ein Angebot fürs Hagatherm erhalten - die wollen alleine fürs Material 15k haben... lächerlich.
Im Rennen bleiben bei mir also in der Reihenfolge:
(0. Hagatherm - zu teuer)
1. Röfix CalceClima Thermo
2. Baumit ThermoExtra
3. Ambichl Thermoins P New
habe alle 3 mit dem u-wert Rechner simuliert und Röfix kommt an das Hagatherm am nächsten dran.
  •  mario28
13.1.2014  (#8)
wie verhält sich der Preis bei den anderen Systemen pro m2. Bei uns werden die ersten Angebote voraussichtlich nächste Woche kommen, werde die m2 Preise dann einstellen
  •  ToJu
19.1.2015  (#9)
@MinMax mit welchem Ziegel hast du gebaut?
  •  MinMax
hab den 38er Family Plan von Heluz
  •  Getsch5
welche variante findet ihr generell besser:
Variante 1:
-) 2cm Mup-L Putz
-) netzen und spachteln mit Haftmörtel
-) Grundierung
-) Edelputz
Variante 2:
-) 4cm Thermoputz
  •  MinMax
Getsch5 schrieb: Variante 2:
-) 4cm Thermoputz
wenns so einfach wäre...
1. Vorspritzer
2. Thermoputz
2.1. gerade Schleifen
3. Spachteln + Netzen
4. nochmal spachteln (Glattspachteln)
5. Grundieren
6. Silikat, Silikonputz .... inkl. Farbe.
Thermoputz ist genauso teuer wie 15cm EPS mit allen vor- und nacharbeiten.
  •  Getsch5
ok, bei mir wirds sowieso die erste Variante werden!
  •  Piwal
20.1.2015  (#14)
Also wen man vom putzen was versteht spart man sich das "gerade schleifen" schon mal und wen man gleich Klebespachtel grob oder light verwendet dann spart man sich das zweite mal spachteln auch.
  •  MinMax
Piwal schrieb: Also wen man vom putzen was versteht spart man sich das "gerade schleifen" schon mal und wen man gleich Klebespachtel grob oder light verwendet dann spart man sich das zweite mal spachteln auch.
hab vergessen zu schreiben: um ein einigermassen gutes Ergebnis zu haben sollte 2.1 gemacht werden, alles andere ist bei Streiflicht unansehlich.
2te Klebespachtelschicht ist ebenfalls notwendig, sonst sieht man das Netz.
  •  Piwal
21.1.2015  (#16)
MinMax schrieb: hab vergessen zu schreiben: um ein einigermassen gutes Ergebnis zu haben sollte 2.1 gemacht werden, alles andere ist bei Streiflicht unansehlich.
Bin ich nicht der Meinung, wie gesagt wen der Putzer sein Handwerk versteht spart man sich die Arbeitsgänge und bekommt trotzdem ein gutes Ergebnis. Zweite Kleberschicht ist nur bei feinen Klebespachteln notwendig, wen eine grobe verwendet wird sieht man kein Gewebe und erreicht auch die geforderte Unterputzstärke.
Nächstes Thema: gebrauchtes Haas Fertighaus
