Hi!
Kondensat ist immer die Folge von zu hoher relativer Luftfeuchte (die wiederum aus Raumtemperatur und absoluter Luftfeuchte resultiert) und kalten Oberflächen. Besonders sieht man das natürlich am Rand der Fenster, da dies eine Schwachstelle am Fenster darstellt und meistens die kälteste Stelle im Raum bei halbwegs modernen Bauten ist. Um das in den Griff zu bekommen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, solltest du erst mal herausfinden woher die hohe LF kommt. Eventuell gehts auch einfacher (zB durch Änderung der Gewohnheiten) bevor man mit Geräten auffährt. Ich empfehle dir erstmal einen IR Thermometer (zur Oberflächentemperaturmessung) und ein gutes Hygrometer anzuschaffen. Damit kannst du auch feststellen ob die Fenster was taugen. Wenn dort die Oberflächentemperatur so gering ist, daß du auch mit dem Besten Wohnklima das Kondensat nicht zu vermeiden ist mußt du dir sowieso was überlegen (damit leben die paar Monate, oder eben nicht kaufen). Gleichzeitig kannst du auch auf andere Wärmebrücken checken (an der Laibung am Fenster im Schlafzimmer). Wenn die Wand dort kalt ist könnt's auch an mangelhaften Fenstereinbau liegen (nicht Winddicht), das könntest du auch mit einem Räucherstäbchen bei Wind testen. Dir auch schöne Feiertage! |
Hallo tiaz, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasser am Fenster |
Danke erstmal für die Tipps! Zum Thema Hygrometer: Wir haben so eine "Wetterstation", die auch die Luftfeugtigkeit anzeigt. Und die zeigt im Schlafzimmer an, dass wir bei etwa 60-65% schlafen gehen und bei 75-85% aufstehen. Durch lüften kommen wir dann in der Früh wieder auf etwa 60. Kann es sein, dass diese Werte komplett daneben liegen und hier ein gutes Hygrometer völlig andere Prozentsätze meldet? Derzeit bin ich auf Urlaub, ich werde das mit IR Thermometer danach mal ausprobieren. Welche Temperaturen sind denn "kalt" oder nicht "kalt", wenn man an der Wand um das Fenster misst bzw auch am Fenster direkt? Vielen Dank!! |
könnte sein, ich habe auch so eine Wetterstation mit außensensor und die zeigt innen und außen zu viel an. (auch das Thermometer zeigt über ein Grad zuviel an) schau nach einem echthaarhygrometer (zb bei Amazon). oft ist der beschlagenen Fensterrand ein "schlechtes" Fenster bzw ohne "superblocker" |
Der Taupunkt ist entscheidend welche Temperatur noch i.O. ist. Der hängt von der rel Luftfeuchte und der Oberflächentemperatur ab.
http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html 85% ist schon heftig, da kommt es bei fast allen Fenstern zu Kondensat. Wir bewegen und mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] derzeit bei 30-40%, was sehr angenehm ist. |
Das selbe Problem habe ich auch. Feuchte Fensterahmen (nur unten) nach den Nächsten im Schlafzimmer, Wohnzimmer und Wohnküche. Lüfte regelmäßig und Heize Abends in gleichbleibender Temperatur durch. Beim kochen habe ich schon Entlüfter an und Fenster im Hintergrund auf, damit das kondensierte Wasser da keine Chance hat. Nur woher soll dann die hohe Luftfeuchtigkeit kommen?! Vin 2 Personen die im Schlaf atmen und natürlich etwas kondensieren?! Das erklärt doch dann aber nicht Wohnzimmer und Küche. :( Hat da einer eine Idee? |
Kondensat entsteht nicht nur weil es hohe Luftfeuchtigkeit gibt, sondern vorallem kalte Flächen, siehe Bierflachen im Sommer... |
nachlesen - bei Pfusch am Bau von Nußbaumer, oder ein Buch im Fraunhofer Verlag.
die relative Luftfeuchte ist zu wenig, bei wie viel Grad? Und wie ist es wenn vor dem zu Bett gehen nocheinmal 5 Minuten gelüftet wird? |
Also bei uns hat es durch ausprobieren verschiedener Lüftungszyklen nun geklappt, dass wir es auch so in den Griff bekommen haben. Wir lüften nun in der Früh, am späteren Nachmittag wenn wir heimkommen und noch einmal kurz vor dem Schlafengehen. |
Also 60% finde ich extrem viel entweder ist das HM defekt oder da stimmt was nicht!! |
