Rollladen anschliessen
  •  rok
26.12. - 27.12.2013
4 Antworten 4
Hallo ich habe gerade SChlotter Raffstore bekommen und da ist ein langes Kabel dran ohne Stecker.
Jetzt muss ich einen Hirschmann-Stecker draufgeben aber ich weiß nicht wo ich den Stecker nachher hingeben soll.
Soll der irgendwo im Rollladenkasten sein oder ausserhalb?
Da wird ja dann der Putz kaputt bei einem Wechsel der Kästen.
Hat vielleicht jemand noch ein Foto bei der Hand.
Habe einen 50er Ziegel und die Laibungen werden auch noch gedämmt.
  •  chris81
26.12.2013  (#1)
Hast du schon den Innnenputz?
Hab auch schlotterer, Den Stecker bekommst bei dem Kasten nicht versteckt.
Ich habs so gemacht.
Innen eine Unterputzdose eingegipst, Plan mit Ziegel.
Meine Innenputzer haben mir dann ein Rekordrahmerl in den weichen Putz gesetzt.
Sieht man kaum nach dem Übermalen, keine Schrauben.
Dann mit Klemmen zusammen geschlossen.
http://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Dosen-und-Deckel-AP/UP/Dosen-und-Deckel-Unterputz/DIETZEL-AZR-75-Rekord-Abzweigrahmen::1411.html
Gibts beim Hornbach & Co um ein paar Cents.
Wenn man den Motor tauschen muss, abklemmen
Motor mit kabel rausziehen und gleich einen Vorspanndraht mit einziehen.
Liebe Grüße,
Chris
  •  virus1976
26.12.2013  (#2)
Im kasten - Hab auch schlotterer raffstores.
Fahre die raffstores etwa einen halben Meter runter.
Im Kasten oben ist dann mit kabelbinder befestigt der stecker.
An einem Teil des Steckers ist das kabel, dass du jetzt siehst befestigt. Ich hab dann an mein eigenes kabel, dass von innen an der Seite des kastensgeführt wurde den einen Teil des Steckers montiert, zusammengesteckt - fertig. Hab die Kabel im kasten oben wieder mit kabelbindern festgemacht. Ziemliche frickelei da ziemlich eng, passt aber.
  •  chris5020
Also ich bekomm tritscheler und die haben gesagt, wir sollen die Kabel in der Mitte gut 50-80cm raushängen lassen
  •  teslason
27.12.2013  (#4)
... detto -
chris81 schrieb: Ich habs so gemacht.
http://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Dosen-und-Deckel-AP/UP/Dosenl
habs genauso gemacht...
Nächstes Thema: Abdichtung Flachdach
