Kanal (Fäkal) Hebewerk
  •  WG01
27.12.2013 - 11.7.2014
11 Antworten 11
11
Ich muss (leider) ein Hebewerk bei meiner Baustelle verwenden. Es befindet sich IM FREIEN. Jetzt bin ich am überlegen ob
a) Betonringe 150cm mit einer Tauchpumpe (z.B: http://www.rotek.at/a000/000/000000063_00_RT_A_de.html ODER http://www.speck-pumpen.at/index.php?cnt=products&T_ID=2&M_ID=16&P_ID=26)
b) Fertigen Kunststoffschacht inklusive Pumpe drin.
nehmen soll.
Was meint ihr? Ich muss ca. 4 Meter in die Höhe "pumpen".
Danke euch!
  •  eggerhau
27.12.2013  (#1)
@WG01 - Was musst Du pumpen? Mit oder ohne Fäkalien?
Gruss HDE
  •  AndiBru
Hallo - Ich kenn in Altlengbach auch ein Haus die immer Pumpen müssen,
die haben eine ca. 2m³ grosse semkgrube und pumpen dann durch einen 63er plt schlauch hinauf.
die haben die Vatiante betonschacht und pumpe genommen.
  •  WG01
11.1.2014  (#3)
Habe mich entschieden:
Werde eine JUNG Compli 400 Pumpe nehmen (http://www.jung-pumpen.de/produkte/gebaeudeentwaesserung/faekalienhebeanlagen/compli-400.html). Ist eine in sich geschlossene Hebeanlage. Diese wird auf ein Betonfundament mit Betonringen gestellt.
  •  007
12.1.2014  (#4)
was kostet die ? (brauche selbst eine denke aber an eine aco multistar )
  •  Gawan
@wg - Plan auch gleich eine entsprechende Warn- und Meldeeinrichtung mit - die wirst brauchen.
Hebeanlagen sind an sich schon wartungsaufwändig und mit Fäkalien wirds noch eine Stufe blöder.
Es sei denn du machst das Auspumpen immer kontrolliert "von Hand", bzw. mit manuellem aktivieren des Schalters
  •  WG01
11.2.2014  (#6)
Kostet ca. 1600euro. Melde Einrichtung habe ich per 8poligem Kat7 Kabel bereits verlegt. Mit diesem gehe ich in die Haus AutomationsSPS.
  •  WG01
13.6.2014  (#7)
Gibt es hier im Forum jemanden der mich bei der Installation meiner jung compli400 inkl Druckleitung unterstützen kann? Wäre super!
Danke euch!
  •  eggerhau
14.6.2014  (#8)
WG01 - Hast Du einen Plan (Grundriss/Schnitt) wo man die Situation der vorhandenen oder geplanten Installation Deines Hauses sehen kann. Oder Fotos?
Gruss HDE
  •  WG01
14.6.2014  (#9)
Hallo Eggerhau! Habe ich. Kann ich dir mailen! Lg und Danke!
  •  eggerhau
15.6.2014  (#10)
WG01 - Klar kannst Du das machen.
Gruss HDE
  •  WG01
11.7.2014  (#11)
Hebewerk - Hi,
hab jetzt Angebot von meinem Installateur erhalten:
WILO Drainlift M1/8 400V
WILO Drainlift M2/8 400V
Grundfos Multilift MSS 400V
Grundfos MD 12.3.4 Multilift MD 400V
Die Preise gehen derart zwischen EIN- und Zweipumpensystem auseinander (1600 euro bzw. 6000Euro) dass ich nicht weiß für was ich mich entscheiden soll. Klar hat das System mit 2 Pumpen große Vorteile...aber der Preisunterschied ist enorm. Was meint ihr?
Nächstes Thema: Holzweichfaserdämmplatten
