Auch wenn ein Wp zur WW WW [Warmwasser] Bereitung verwendet wird, läuft sie deswegen nicht ständig auf 45 Grad.
Im Heizbetrieb bringt sie die Leistung und Temperatur, die von der FBH FBH [Fußbodenheizung] angefordert wird. Nur wenn es um das erreichen der WW WW [Warmwasser] Solltemperatur geht, muss sie diese hohe Temperatur bringen, um den WW WW [Warmwasser] Speicher laden zu können. Ich persönlich halte 2 getrennte Wärmepumpen nur für ein gutes Geschäft für den, der diese verkauft. |
Mehr Infos nötig@walte: Welches System besitzt Du bzw. wird angedacht? Mit Pufferspeicher oder ohne ?
Grundsätzlich haben (Luft-)Wärmepumpen keinen Pufferspeicher für die Heizung. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] auch Warmwasser machen soll, wird der Vorlauf mittels Ventil auf den WW WW [Warmwasser]-Speicher umgeschaltet und die ganze Wärme geht dann dort rein. Es gibt dann auch noch Variante mit Pufferspeicher und Hygienemodul für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Da muss die Temperatur im Pufferspeicher ständig knapp über WW WW [Warmwasser]-Temperatur liegen - auch im Sommer. Anmerkung. Ich habe WW WW [Warmwasser]-Bereitung und Heizung Wärmepumpentechnisch getrennt. Der Grund ist der bessere Wirkungsgrad der WW WW [Warmwasser]-WP (Luft). Mit 6 kW Heizleistung auf einen 1,2 m² Wärmetauscher "darauf zufahren" ist energetisch nur bedingt besser (höhere Leitungsverluste, höhere VL VL [Vorlauf]-Temperaturen). Also lieber Walter, mehr Infos bitte |
Demgegenüber stehen aber nicht ganz unerhebliche Anschaffungskosten für ein getrenntes System. Ob das der bessere Wirkungsgrad wieder wett macht? |
Ich denke über eine toshiba lw-wp ohne puffer für einen neubau nach. wenn du sagst ein "ventil schaltet um" beteutet das, das in dieser zeit nicht in die fh gespeist wird? und wie wird das ventil geschalten, über die wp? |
wir haben auch vor einem Monat eine toshiba bekommen.
bei uns dauert das aufheizen des WW WW [Warmwasser] gerade einmal 30-40 min. solange ist genug Wärme im Estrich gespeichert, wir merken das eigentlich gar nicht. LG mcop |
Wir haben auch eine Toshiba ohne Puffer und es klappt problemlos auch bei über -15° Außentemperatur, dass der Boiler auf 45° aufgeheizt wird und man an der FBH FBH [Fußbodenheizung] nichts merkt. Wir heizen das WW WW [Warmwasser] im Sommer nur zwischen 19 und 21:00 Uhr - brauchts nur falls es tagelang schlecht ist und die Solar nichts bringt. Im Winter probieren wirs seit ein paar Tagen mit WW WW [Warmwasser] nur von 12-17:00 Uhr da es um diese Zeit außen meistens am Wärmsten ist und die Solar bei uns leider überhaupt nichts bringt. Achja Boiler ist mit 500l und zwei großen Wärmetauschern und gut gedämmt. |
Von wechen installateur habt ihr die wp bezogen? wie hoch war der preis für das gerät, wieviel kw. oder kennt jemand einen istallateuer der die toshiba in der nähe von hollabrunn vertreibt? |
Zech Klimatechnik in Götzis hat damals ca. € 6.800,- inkl. Anschluß und Montage usw. gekostet was ich im Kopf hab.
Ist eine der kleinsten Estia soweit ich mich erinnere. |
