Anderer Vorachlag!
Stelle die Kollektoren so steil auf, das sie im Sommer weniger Sonne abbekommen, aber im Frühjahr, Herbst und Winter besser funktionieren. Ich rede da von 60 Grad oder so. |
Danke für den Tipp! Ich denk mal, der genaue Einstrahlwinkel läßt sich sicher softwaretechn. ermitteln oder? |
Vermutlich.... |
Einstrahlwinkel - Hallo
60-65° Neigung ist perfekt für das Winterhalbjahr (und reduzierter Sommerertrag)ein weiterer Vorteil ist dass der Schnee besser abrutscht hier habe ich das relativ umfangreich mit verschiedenen Kollektoren in verschiedenen Neigungswinkeln simuliert (Polysun) , es liegen zu jeder Simulation die pdf als Link bei , da sieht man auch die Stagnation an den Kollektormax. Temperaturen http://www.solartirol.at/simulationen.html (siehe unter Simulationen bei verschiedenen Neigungswinkel) mfG Manfred Nachtrag die 18m² FK Anlage mit 60° Neigungswinkel, hatte bei sehr guten Bedingungen mit 703 kWh einen Top Ertrag im Dezember13 Bildquelle: http://www.solartirol.at/Auswertungsuebersicht/Uebersicht1213.jpg leider ist das Wetter im Winter oft nicht so gut http://www.solartirol.at |
