Treppe in Beton Ciré...Fotodoku
Sehr sehr toll! Wirklich schöne Treppe. Ein echter Eyecatcher! Was machst du als Handlauf? Wie habt ihr die zweite Schicht aufgetragen wenn das Teil noch nicht begehbar war oder habt ihr das in Abschnitten gemacht? Silikonierst du die Fuge? Wie heißt die Farbe? Fragen über Fragen |
Boa... Sehr sehr hübsch geworden!!!! Hut ab! An sowas hätt ich mich als erstversuch ned getraut! |
Sieht echt einzigartig aus - aber dürft auch keine unbedingt wünschenswerte Hack´n sein, wenn man halfway´s Selbermacheranleitung kennt...
Jetzt mal eine blöde Frage - kannst da mit Schlapfen drauf laufen, ohne den Beton Cire abzunützen? Oder solltest das Zeugs eher nur barfuß begehen? Oder gibt's da eigene, stabilere Mischungen für begangene Flächen? ng bautech |
als Handlauf ist ein 18er Rundstahl direkt in der Wand gedacht, links-hochlaufend soweit es geht nach oben, dann wechselt es die Seite (wg. der Glasfläche oben) kurz auf rechts. Eine Absturzsicherung rechts wäre nicht schlecht, tue mir damit aber recht schwer, da die Optik der Treppe drunter leiden wird. Die Kids kommen aber mit der Treppe im jetzigen Zustand sehr gut zu recht.
Abschnitte: Die Spachtelung verlief schon bei den Ausgleichschichten immer versetzt, dh. jede 2te Treppe wurde gespachtelt so, dass man jede Zeit noch nach oben gelangen konnte. Die Fuge zur Wand wurde nicht silikonisiert oder mit Acryl durchgezogen - entgegen dem Rat von S. (Cire Verkäuferin). Schauen wir mal was da passieren wird, ich setze auf den Flexkleber im Untergrund, der das ausgleichen sollte. wie gesagt, ca 8 MT für 8m², was nicht wenig ist, da haste Recht. War lang aber nicht schwer oder sonderlich kompliziert, wie immer, der Anfang war das Schwierigste. Die Abnutzung ist momentan noch nicht erkennbar, da wir erst seit 4 Wochen drauf rumlaufen. Ich würde bei der Rutschsicherheit auf R9 oder gar R10 tippen, also k.P. Soweit ich weiß, werden die begehbaren Flächen nur in der obersten Versiegelung unterschieden, da kann man in die 2K Harze noch z.B. Feinsand beimischen wenn man es ganz rau haben will. Habe ich nicht gemacht, da die Oberfläche imho nicht zu rutschig ist. |
vl könntest als absturzsicherung glas nehmen? das stört die optik wahrscheinlich weniger, als ein geländer aus metall... |
Ist mMn bei einseitig offenen Stiegen (wie Deine halt) IMMER an der offenen Seite vorgeschrieben, ein HL an der Wand reicht nicht vor dem Gesetz! Wir mussten zusätzlich zu der Bestätigung des BM den Handlauf im WZ fotograbüdln und bei der Baubehörde abliefern... ng bautech |
das mußte ich nicht, aber die unfertige Terrasse hinterm Haus hat etweige Fotonachweise benötigt und nur eine Teilfertigstellung "verursacht" - so verschieden kann das in Ö bzw. NÖ sein.
An Glas habe ich gedacht, habe es schon oben um den Deckenausschnitt laufend, noch mehr Glas und ich fühl mich wie im Aquarium. Ein Netz aus durchsichtigen Strangen (Angelschnur-ähnlich) wäre vielleicht brauchbar, bin weiter auf der Suche |
Schon an eine Stahlseilabspannung gedacht?
Diese vom Fußboden bzw von der Treppenwange an die Deckenunterseite gespannt sieht mMn extraordinär aus... tante edit sagt: Hier - kuck mal auf Fotos 1, 6 und 9. So wärs für mein Dafürhalten genial... in deinem Fall halt neben der Treppe vorbeigeführt, weil keinerlei statische Funktion! https://www.google.at/search?q=stahlseile+als+absturzsicherung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=B5vTUpzhI8SZtQaE_YHoCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=872#q=stahlseile+bei+treppe&tbm=isch ng bautech |
@bautech
Weil du vorhin wegen der Beständigkeit der Oberfläche gefragt hast. Bei mir war die Konsistenz und ist das Aussehen des Bodenteils anders als beim Wandteil. Der Bodenteil (anderes Harz?) war sehr leicht aufzutragen, cremiger und insgesamt kaum porös. Der Wandteil hat sich gschmiert wie trockenes Nutella und zeigt wesentlich mehr Unebenheiten und Struktur. Auch musste ich am Boden kaum schleifen und bei der zweiten Schicht merkte man auch einen Unterschied. Was man an der Wand ob des schnellen Anzugs bei der zweiten Schicht richtig reinpressen musste, ging am Boden ganz leicht, war dafür aber halt auch patziger. Auch war der Imprägnierer und Sealer nicht bei Wand und Boden gleich. Also ich denke definitiv dass die einem je nachdem wos hinkommen soll, ein bissl was anderes austeilen und drum würde es mich auch bei der Treppe nicht verwundern, wenn sie abriebresistenter ist als die Wandspachtelei. |
Also schon Unterschiede im Material, danke halfway!
Alles andere hätt mich gewundert, bin mal gespannt, wie die Abnützung hier ist... ng bautech |
wow - hallo,
wir sind auch am überlegen ob wir beton cire für die Treppe nehmen, sieht echt SUPER aus. Mir hat man als "Begradigung" spachtelbeton empfohlenin die ich die Putzschienen einarbeiten soll. Was hast du den benutzt, ganz normalen flexkleber? Hält der den die Kanten? mfg snike |
Sehr lässig!! |
zur Begradigung habe ich etwas günstigeres Material verwendet als Cire (ab 50€/m² bei 2mm Schichtdicke) d.h. eben Flexkleber, hier aber einen guten. Alle konvexen Ecken und Kanten wurden mit gewöhnlichen Schienen (die leichten aus Alu) versehen. Das reicht vollkommen aus, bis auf die eine kleine Delle in der obersten Stufenkante, die mir die Träger mit der schweren Waschmaschine hinterlassen haben. Die waren so froh das Vieh oben zu haben, dass sie es einfach fallen liessen, da hätte keine Oberfläche standgehalten. |
flexkleber - Danke für die Antwort...
was heißt den guter Flexkleber
Gibt welchen für ca. 40€ (PCI Flexkleber) oder aber den für 19,99€...ich weiß Marken darf man nicht nennen, aber was sollte den in dem Flexkleber enthalten sein? Meine Beton-Cire Lieferanten wollten mir was empfehlen für 270€ der 25kg Sack... das ist kein Witz, hättest mal das Gesicht meiner Frau sehen sollen! |
...mir faellt grad ein das bei mir der aufbau schon etwas höher sein wird als bei dir. Wie hoch kann man den Flexkleber auftragen 3-5 cm oder ist das zuviel?
ich habe einen Sack Flexkleber für ca. 40 Euronen genommen, der hat für die ganze Treppe gereicht... Stellenweise ist der bestimmt bei 5cm, wo der Beton nicht hinkam o.ä. Wir haben in mehren Gängen die Treppe sozusagen geglättet, dazwischen etwas glattgeschliffen. Wenn die Oberfläche soweit ist, dann kommen da ja nur noch ca. 2mm Cire drauf, das ist sozusagen die Legierung und soll keine Löcher und Unebenheiten mehr ausgleichen. |
....alles klar. Danke für die Hilfe. Werde mal ein Foto von der Treppe schicken.
Sonst noch etwas was man beachten sollte? Ich werd vorher noch Tiefengrund auf die Treppe drauf tun, aber sonst nichts. lg snike |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: @energiesparhaus admin
