Befestigungen von Vordächern
  •  Rainer66
11.1. - 15.1.2014
7 Antworten 7
7
Hallo zusammen. Ich möchte mir gerne über meiner Haustüre ein Glasvordach montieren. Da ich seit Sommer 14cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drauf habe, ist das mit dem Befestigen nicht mehr ganz so einfach.
Mich würde interessieren, welche Befestigungsvarianten ihr so habt. Das Mauerwerk besteht aus ca. 30 alten Hohlkammerziegeln.
Ein weiteres Problem ist, dass 84cm über der Haustüre ein großes Glasfenster sitzt, welches genauso breit ist wie die Haustüre.
Bei den günstigen Glasdachanbietern im Netz gibts bis jetzt nur diese abgehängten Möglichkeiten. Weiß jemand, wo man andere Varianten bekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe
2014/20140111495860.JPG
  •  heinzi
Schlosser - Wuerde zum Schlosser gehen. Er macht die eine abgehängte Konstruktion oder du kannst auch vorne 2feine stützen machen. Möglichkeiten gibts genug.
  •  Rainer66
12.1.2014  (#2)
Schlosser ist natürlich eine Preisfrage emoji
Stützen gehen gar ned...totales no go !
  •  2moose
Stützen würden aber von den - hässlichen Waschbetonplatten ablenken emoji
Würde da auch zu einem fähigen Schlosser gehen, der Edelstahl und Glas beherrscht. Optik ist schnell verhunzt.
  •  Rainer66
14.1.2014  (#4)
Ich wusste, dass da was kommt *gg*
Diese wunderschönen "old style"-Platten sind eh bald Geschichte (brauchst sie??). Die sind aber auch bis zur Gebäudesanierung letztes Jahr nicht aufgefallen emoji
Bin jetzt wirklich am Überlegen wegen einem Schlosser....alleine wegen der Befestigung. Ein Dach in dieser Größe hat schnell mal an die 200kg....
  •  2moose
Danke, hab selber solche Relikte rumliegen :) - Wasserablauf is auch so ein Thema ...
  •  Rainer66
15.1.2014  (#6)
Der Wasserablauf ist mein geringstes Problem. Das Wasser soll einfach vorne runterlaufen, das sucht sich eh seinen Weg in die Wiese,bzw. den Untergrund.
Diese Vordächer haben fast alle keine Rinne, denn die müsste dann auch vorne irgendwo ableiten....und das sieht Sche***e aus.
  •  2moose
Je nach Bewitterung ist halt ned lustig, - durch die Traufe zu laufen. Oder ne Mini-Schneelawine ins Genick zu bekommen. Oder wenn das runtertropfende Regenwasser die Fassade besudelt oder durch den Wind vertragen wird. Optik ist nicht alles.
Nächstes Thema: Zentralstaubsauger
