Tisch geölt
  •  sm6147
12.1. - 19.11.2014
8 Antworten 8
8
folgendes Problem. Buchetisch geölt. Statt immer wieder wenig Öl und abwischen, Öl satt aufgeragen und gewartet wieviel aufgesaugt wird. Jetzt ist das Öl auf der Oberfläche getrocknet und der Tisch recht klebrig. Was kann man da noch machen?
  •  fruzzy
ohne es zu wissen würde ich an deiner stelle nochmals etwas öl auftragen und mit tuch verteilen. könnte mir vorstellen, dass man es so wieder hin bekommt.
feuer bekämpft man ja auch manchmal mit feuer. emoji
fruzzy
  •  MinMax
abwarten, es zieht schon ein.
  •  vollholzolli
wirst leider abschleifen müssen! - Habe das selbe Problem mit einem Stück Fussboden, nach 10Jahren ist das immer noch klebrig!
das Öl zieht nicht mehr ein und an der Oberfläche tocknet es auch nicht ein bzw. bleibt klebrig.
mfg
hast schon versucht mit einem mikrofasertuch an der stelle zu polieren? bei uns geht das überschüssige öl dann problemlos weg"wischen"... ich lass da auch immer relativ viel drauf, damit sich das auszahlt und ich das ned zu oft machen muss...
Für Fußböden gibts eigene Entölungsmittel (die sicher ganz andere Handelsbezeichnungen haben), mit denen wärs einen Versuch wert!
Ich glaub, speeeedcat und sensai sind hier die Öl-Capos im Forum!
ng
bautech
orangenschalenöl, google das mal.
  •  sm6147
Orangenschalenöl bestellt, bekommen und probiert.
Keine Wirkung?
  •  AnTeMa
19.11.2014  (#8)
Öl entfernen - Entweder einfach mit Ziehklinge, Stecheisen, Glasscheibe (Handschuhe anziehen!) abziehen, dabei das Werkzeug fast senkrecht halten und auf sich zuziehen-mit Druck auf die Tischplatte.
man kann auch Lösungsmittel versuchen, Terpentinersatz,notfalls Aceton.
Öl härtet oxidativ aus- durch Luftsauerstoffaufnahme.
dabei härtet die oberste Ölschicht aus.
Wenn die trocken ist, kommt an das darunterliegende Öl keine Luft mehr dran und kann daher nicht aushärten- dadurch bleibt die ganze Ölschicht weich und klebrig.
Läßt sich aber reparieren.
Andreas Teich
Nächstes Thema: EFH Baukosten Kalkulation - Check
