Erdwärmep. Zusatzheizung wenn ja welche?
  •  rodhot
12.1. - 14.1.2014
5 Antworten 5
Hallo Mitglieder des Forums
bitte um eure Hilfe
kennt firmen bzw planer die mir da weiterhelfen können
also ein mittlers Mehrfamilienhaus
die wärmepumpe soll eine entlastung der bestehenden stückholzheizung (60kw mit 3000l pufferspeicher, 22m² solarpanelle und 36m² photovolttaik anl mit 36m² sprich 10kw/pic hab mir gedacht die erwärme am abend "nachtstrom" bzw bei sonnentagen mit der zu pv betreiben die EWP könnte die FBH FBH [Fußbodenheizung] flächen von 320m² heizen und bei überschuß im puffer gespeichert werden)- die 15 jahre alte dualölheizung kann im notfall das gebäude weiterheizen- ) sein
d.h. wir haben ca 500m² 30cm hohlblockziegel mit ca 5cm thermoputz alles mit kunstofffenster 2 scheiben verglasung mit radiatoren und 320m² mit fbh (wohnungen)im dachgeschoß das auch lt energieasuweis mit 28cm dämmung und neuen dachflächenfenster 3 scheibenverglasung ausgestattet wird
haben im garten bzw im wohnhaus je 1en brunnen
aja würde sie eigentlich nur in der übergangszeit bzw im winter nutzen da ich mit der solar über den sommer auskomme
bzw könnte ich ja auch im sommer über den tag die dachgeschosswohnungen kühlen ! emoji
danke für eure hilfe
Günter
  •  johro
hallo, wenn du 320m² mit nur 30er ziegel heizen willst, dann wird der heizbedarf sehr hoch sein und die Tiefenbohrung oder Kollektorfläche sehr groß sein, oder willst du keine Erdwärme sondern Wasser/Wasser? der Grundsatz von Radiatoren spricht gegen eine Wärmepumpe da diese nur mit niedertemperatur dh FBH FBH [Fußbodenheizung] kombiniert werden soll.
Mein Vorschlag wäre 10cm (eventuell 20cm) XPS+ auf die Fassade plus Dachdämmung, dann Niedertemperatur Heizkörper und dann eine WP WP [Wärmepumpe]-> da würde ich aber eine Kosten/Nutzenrechnung machen und danach entscheiden.
  •  rodhot
13.1.2014  (#2)
hallo johro - das dachgeschoß ist mit einer 28cm innendämmung (mineralwolle 035-mauerbank schrägdach und decke) gedämmt
und da wird wie geschrieben die FBH FBH [Fußbodenheizung] installiert das restliiche gebäude hat nur die 30er HBZ
falls halt mal ein überschuß produziert würde könnte es im boiler 700l doppelregister od in den 3000l pufferspeicher gespeichert werden
  •  rocco81
13.1.2014  (#3)
Du hast
Öl
(15Jahre alt, kW?)
Stückholz (wie alt?, 60kW)
Solar
(wie alt?, 22m²)
und jetzt willst du noch eine WP WP [Wärmepumpe]
Mir wäre das zu viel, zu komplizierte Regelung, zu teuer in der Wartung.
Hast du selbst Holz, oder musst du das kaufen?
Ich würde empfehlen den Ölkessel rauszureissen (dafür gibts auch eine Förderung) und gegen eine Hackgut oder Pelletsanlage zu ersetzen.
Ob du den Stückholz behalten willst kommt auf dich drauf an. (Oft wird da nicht nur Holz verheizt.)
WP hat nur einen Vorteil bei Niedertemp.
Du hast schon eine Solar welche bei wenig Sonne keine hohen aber trotzdem niedrige Temperaturen erzeugt. Das reicht oft schon für die FBH FBH [Fußbodenheizung].
Die hohen Temperaturen erzeugt dir dann die Hackgutanlage. Diese braucht den von der Solar vorgewärmten Puffer nur mehr für die Heizkörper und Warmwasser anzuheben. Das kann eine WP WP [Wärmepumpe] nicht effektiv.
Hallo rodhot,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärmep. Zusatzheizung wenn ja welche?
  •  rodhot
13.1.2014  (#4)
hallo rocco81 - die ölheizung sind dual 2 x 50kw wegen ausfallsicherheit die hat uns schon einigemale rausgerissen , also bleibt 100%
das mit der förderung zzzz......
wollte auch eine hackschnitzelheizung um mir einiges einfacher zumachen aber unsere liebe gemeinde hat uns einen super roten strich durch die rechnung gmacht aber das gehört hier nicht her
stückholzheizung jaja weis das man jeden tag einheizen muß etc aber das war für mich persönlich die einfachste möglichkeit billiger zu heizen
haben selber bisschen wald rest kaufe ich zu, zur zeit mit sehr guten konditionen und später eben von unseren eigenen wald
habe auch platz die große menge holz zulagern 2 mal 50 schlichtmeter aber eben im freien
solar und holzheizung mit puffer sind jetzt ca 6mon alt
pellets kommen für mich eigentlich auch nicht in frage ,denn es wird so werden wie bei den dieselautos die autos wurden fast gleich teuer wie ein benziner und als dann alle diesel fuhren wurde oder ist er gleich teuer als benzin wobei die produktion einfach ist als für benzin
es sind bei den pellets einfach zuviele faktoren die zur überteuerung dieses produkts kommen können (werden)
da ich ca 3500kwh/P/jahr meinen stromanbieter "schenke" für 0,07589 cent
wollte ich über eine alternativ möglichkeit nachdenken
da ich eben ein große fläche zum heizen habe
320m² nur fußbodenheizung mit guter isolierung
Hallo rodhot, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  rocco81
14.1.2014  (#5)
Was kann die Gemeinde gegen eine Hackschnitzelanlage haben?
Wolltest du einen Zubau für den Lagerraum machen?
100m Scheiter machen ist nicht wenig Arbeit, aber der Zug ist jetzt eh schon abgefahren.
Die Rechnung mit der WP WP [Wärmepumpe] geht trotzdem nicht auf, denn wenn du viel Strom produzierst hast du gleichzeitig viel Wärme von der Solar.
2 x 50kW Ölbrenner emoji Damit heizt man eine Schule mit Turnsaal.
Dein Installateur freut sich sicher auf den nächsten Auftrag...
Wenn du selbst Wald hast ist Hackgut das vernünftigste: Brennstoff billig, Automatisch, 100m sind heutzutage in einer halben Stunde gehackt.
Wenn kein großer Lagerraum für Hackgut möglich: Mit Pellets heizt man zum Halben Preis von Öl.
Vermutlich werden Pellets auch teurer aber Strom auch, Öl sowieso.
Das einzige was nicht teurer werden kann ist die Sonne, darum würde ich an deiner Stelle die Solar optimieren.
Nächstes Thema: KWL & Lüftungsschlitze
