Rigipsplatten vor oder nach Innenputz?
  •  elisabeta
13.1.2014
14 Antworten 14
14
wir bekommen Anfang März den Innenputz und jetzt stellt sich die Frage ob wir die Rigipsplatten an der Decke im Obergeschoss vor oder nach dem Innenputz montieren sollen.
Das Hauptargumente dagegen ist bisher Schimmelbildung durch die hohe Feuchtigkeit. Unsere Putzerfirma meinte aber das passiert schon nicht und in 80% der Fälle werden die Platten vor dem Putz montiert. Habt ihr bereits Erfahrungen?
  •  johro
unsere waren auch vor dem Putz drauf und außerdem können die dann schön ins Eck putzen und du hast einen schönen Abschluss.
  •  haubilance
13.1.2014  (#2)
wir haben es im Nachhinein gemacht.
Aber nur deshalb weil wir mit der Elektroinstallation, Licht usw noch nicht so weit waren in der Decke.
  •  fruzzy
wir haben auch vorher - die dampfbremse gehört ja sowieso an den rohziegel geklebt. d.h. unterbau musst eh schon fertig machen.
weiters haben wir gerigipst bevor die innenwände kamen. das hatte den vt, dass man viel weniger schneiden muss da die decke ja in einem durchgeht.
fruzzy
lüften musst so oder so ordentlich. emoji
  •  Executer
13.1.2014  (#4)
Sollte die oberste Geschoßdecke bzgl. Luftdichtheit nicht zuerst geputzt werden, und dann erst mit Rigips abhängen? Ohne Innenputz ist doch die Luftdichtheit nicht sichergestellt, oder?
wir haben auch vorher das rigips an der decke gehabt und danach verputzt... bei uns wars sommer und mit ordentlich viel lüften war das gar kein proble... wir hatten nirgends probleme mit schimmel...
  •  fruzzy
@executer - wir haben keine geschoßdecke sondern satteldach.
fruzzy
  •  Executer
13.1.2014  (#7)
Wenn im Dachaufbau eine Dampfbremse vorhanden ist sieht die Sache natürlich anders aus.
  •  mabu
13.1.2014  (#8)
Wir hatten zuerst Innenputz und dannach erst den Rigibs drauf. Es ist eine reine Optikfrage, wo/wie dann die Kanten/Uebergaenge sind.
Hast du zuerst den Rigibs drauf, fallen spaetere Risse nicht ganz so auf, wie andersrum.
Wie schon erwaehnt muss die Dampfbremse so oder so auf den Ziegel geklebt werden. Da haben meine Innenputzer 1x geschlampft und die Dampfbremse abgerissen ... war aber leicht zu korrigieren...
  •  heislplaner
13.1.2014  (#9)
Dampfbremse ja nicht auf den rohen ziegel kleben. Im klebebereich rundum einen glattstrich machen, auf den kannst dann die folie luftdicht verkleben. Meiner schwester sind während dem ausheizen vom estrich die platten verschimmelt.
  •  Executer
13.1.2014  (#10)
Habt ihr eigentlich ein Ziegelhaus mit Ziegeldecke oder sprecht ihr von einem anderen Aufbau? Ich möchte mit 50iger und Ziegeldecke (auch als oberste Geschoßdecke) bauen, und wüsste nicht wo ich da eine Dampfbremese kleben muss? Meines wissens nach erfüllt der Innenputz die Funktion der Dampfbremse, welchen ich dann nicht weglassen will?
  •  fruzzy
uiuiui - da wird glaube ich so einiges vermischt....
  •  mabu
13.1.2014  (#12)
Hmpf ja sorry stimmt ... Zuerst Glattstrich mit Klebespachtel und dann dort draufkleben .. was man alles vergisst
;) bei uns: ziegelhaus, oberste decke ist "nur" dach, 40cm isoliert, dampfsperre und dann eben die rigipsplatten...
  •  Executer
13.1.2014  (#14)
OK alles klar bei atma gibt es keine Beton- oder Ziegeldecke ;) hier kommt dann eine Folie als Dampfsperre zum Einsatz. Hatt mich jetzt fast schon verwirrt emoji
Nächstes Thema: Hausbau / Kostenaufstellung
