Zum einen kommt's schon mal auf den Ziegel drauf an. Ein Vollziegel hat zwischen 1500-1800kg/m³, während z.B. ein aktueller 50er Ziegel ca. 650kg/m³ hat. Die ersten Hochlochziegel hatten ca. 800-1400kg/m³. Hier spielt natürlich der Luftporenanteil bzw. Luftkammernanteil rein. Die nächste Frage ist, wie klein du die Ziegel schreddern lässt. Je kleiner du diese schreddern lässt, und umser mehr du diese beim Einbau verdichtest, umso kleiner wird auch das Volumen, dass unterm Strich rauskommt. Beste Grüße, Koarl |
