Was brauchst du da genau?
Die Anschlussleistung deines Hauses oder was du ca Verbrauch haben wirst? Hier hast du ein paar Verbrauchsvergleichswerte: http://www.energiesparhaus.at/forum/29050_1 Elektro ohne Heizung 3000-5000 kWh Heizung (WP Stromverbrauch) 2000-4000kWh Heizung kannst dir aus den Daten deines Energieausweises rausrechnen, bwz hast das im Energieausweis schon fertig aufgeschlüsselt. |
Dafür brauchst sowieso einen Elektriker der dir das dann anschließt, den kannst gleich fragen... |
bei uns (evn) hat er elektriker irgendwas in das formular reingeschrieben und gemeint, das is eh fürn hugo und wird nach verbrauchter menge gerechnet... |
habe ein NEH mit 130m² auch zwei erwachsene ein kind
Wärmepumpe mit Tiefenbohrung brauchen Elektro ohne Heizung 3850 KWH Heizung und WW WW [Warmwasser] 1800 KWH |
