wurde der Glattstrich an dem die Dichtbänder angeschlossen sind ordentlich ausgeführt? Wurden die offenen Ziegellöcher nach unten vor dem Fensterbank setzen verschlossen? Mit was wurden denn die Fensterbänke montiert? War der Anschluss zwischen Fenster und Fensterbankspalt dicht? Schau dir das mal bitte an. lg |
Servus Talpa3,
danke für Deine Antwort. Also der Glattstrich war 1A - nicht von der Fensterfirma gemacht. DAs angehängte Bild wurde vorm Glattstrich gemacht, also da ist nach unten nichts offen, dann gabs noch den Glattstrich der ordentlich ausgeführt wurde - auch großzügig über die Kante. Leider habe ich mom kein Bild davon. D.h. es bleibt dann nur mehr die Undichtheit zum Fensterrahmen oder? |
kugi27 - ...hatten wir auch!
Bei uns waren aber einfach nur die Fenster nie eingestellt worden - wurde nach dem Einbau vergessen. Nach dem Einstellen war alles erledigt und kein Luftzug mehr spürbar. Bei der Hauseingangstür haben wir aber leider feststellen müssen das der Türstock schief eingebaut ist - muss nochmal raus genommen und neu gemacht werden. |
es zieht nicht beim Flügel rein, sondern weiter unten zwischen Rahmen und Fensterbrett. Ziegelmäßig is dort aber alles dicht. |
2 dinge fallen mir dazu ein:
die fensterbauer kleben das fugendichtband bevorzugt nur 3-seitig vor dem einbau auf die stockaußenseite. das sohl-/fensterbankprofil kommt dann nach dem einbau dran. ist das bei dir eventuell nicht ausgeführt worden? zwischen fenster und sohlbankprofil gehört eine systemdichtung. das kann eine flüssige, ein kompriband oder ein gummiprofil sein. vielleicht fehlt das bei dir? |
@trakth - ICh würde an deiner Stelle den BDT abwarten, da hast dann Fakten.
Alles andere ist Hellseherei und es hat auch jeder einen anderen Empfindlichkeitsgrad bez. vermeintlichen Luftzug. Ich hab am Anfang auch wie ein Besessener mit Duftstäbchen die Fenster, Wintergarten usw. abgegrast und bin der Firma ziemlich auf den Geist gegangen. Der BDT hat aber dann ein eindeutiges Ergebnis gebracht, dass die Fenster absolut dicht sind (die testen das mit sehr empfindlichen Aneometern). Grund war, dass es durch die kühleren Fensterflächen zu Luftbewegungen (warme Luft steigt auf, kühlt beim Fenster ab und fällt dann wieder runter) kommt, die man als Luftzug wahrnimmt. Falls der BDT ergibt, dass die Fenster undicht sind, kannst das 1:1 der Fensterfirma umhängen, wenn du einen hoffentlich normgerechten Einbau beauftragt hast. |
Danke fur den tipp
Die dichtbänder wurden vor dem einbau der fensterbank auf allen 4 seiten angebracht. Aber sonst wurde nichts verklebt. Also dichtungen oder so, die hätte ich rumliegen sehen. Ich werd wieder mal reklamieren und wahrscheinlich mal nen Sachverständigen suchen, denn da gibts noch weit mehr... Ich hoff ich erwisch nen tüchtigen ... |
Wenn das Haus eh schon verputzt ist, was spricht dann gegen den BDT?
Besser wirds nimma... ![]() |
Das hatte ich mir auch gedacht aber das wäre bei allen fenstern oder?
Zumindest bei gleicher temperatur. Für den BDT muss der fensterbauer noch mehr Mängel beheben. Hatte mit dem gewerk leider pech. Es war zu beginn ne subsub firma vom fensterbauer tätig und das wirkt noch nach.drum bin ich auch sehr sensibel ;) |
Mit Kanonen auf Spatzen ![]() Ein Leck in der Dichtung sollte so leicht auffindbar sein. Ich würde hier innen messen da vermutlich kalte Luft ins Haus hinein strömt und so leichter sichtbar ist. |
danke @ all
dann werde ich mal schauen was so ne Thermographie kostet. Also Fenster & Co is ne nervige Sache :( extra mehr Geld ausgegeben und s war fn. Hugo - was wir da schon mitmachen... lg |
unsere problemstellen lassen sich recht einfach und deutlich bei wind mit flamme oder räucherstäbchen nachweisen.
bei uns herrscht öfters natürlicher blower door test ... ![]() die oben erwähnte abdichtung zwischen rahmen und sohlbankprofil wird werksmäßig aufgebracht, die kriegst du auf der baustelle nicht mit. |
na ich bin neugierig was rauskommt.
Die strömende Luft is da das geringste Übel. bei uns wurde 12 x ein Versuch gestartet die Eingangstür Probleme zu beheben, mit ganz neuer Tür. Alle FEnster mussten entglast werden, neue Dichtungen rein uvm... ich würd am liebsten rückbauen lassen. |
