FBH Verteiler lauter Knall
  •  zmaeck
16.1. - 17.1.2014 1
Hallo Leute!
Brauch mal wieder euren Rat.
Wenn meine Raumthermostate im EG und KG auf heizen schalten, schalten auch die Zonenventile (denke das heißt so) der FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler.
Dies geschieht allerdings mit einem lauten Knall.
Ist das normal? Lt Installateur schon.
Kann mir das ned vorstellen. Im OG schaltet das Ventil viel langsamer und ohne Knall.
zmaeck
  •  cc9966
stellantriebe - sind das, welche im fbh-verteiler angeschraubt sind. diese drücken die stifte des verteiler rein, womit der heizkreis unterbrochen ist. wenn der raumthermostat auf höhere temperatur steuern will, dann öffnet der stellantrieb wieder den heizkreis, daher springt der gefederte stift wieder zurück. bei mir klingt das nicht nach knall, sondern ein klackerndes geräusch. evtl. ist der fbh-verteilerkasten mit blechabdeckung ein ordentlicher resonanzkörper, welcher den schall verstärkt. notfalls mit schaumstoff-platten auf der innenseite bekleben.
Nächstes Thema: Innentüren Josko/Dana/Kunex/Wippro
