Alter Schweinestall Umbau zur Werkstatt
  •  lotushaza
19.1. - 21.1.2014
6 Antworten 6
6
Hallo
Ich habe ein Haus Baujahr ca. 1970 gekauft. Dort ist ein alter kleiner Schweinestall den ich gerne zur Werkstatt umbauen möchte. Die ganzen Stallungen habe ich bereits rausgerissen und auch die alte morsche Holzdecke ist bereits entfernt.
Leider haben die Leute damals wohl nicht gewusst wie man eine gerade Mauer baut und somit ist das ganze etwas uneben geraten. Diese Unebenheiten würde ich gerne ausgleichen ohne das ich den gesammten alten Putz abschlagen muss. Dabei wäre es aber auch ganz ok wenn ich in diesem Zuge die Wärmedämmung zumindest minimal erhöhen könnte.
Ist es deshalb möglich auf einer alten Mauer (mit Vollziegel gemauert und ca. 40cm dick) die mit Kalk verputz ist direkt Vorspritzer und anschließend Thermoputz aufzutragen, oder bröckelt mir das ganze dann wieder ab? Ich will das ganze nur innen machen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Sascha
  •  DeletedUser002
Hi !
lotushaza schrieb: gerade Mauer
Hand aufs Herz:
Wozu braucht eine Werkstatt lotrechte Mauern?
Willst werken oder "Wände begutachten"...?
Schau, dass'd die Werkbank in die Waage kriegst, dann werden die Werkstücke auch rechtwinkelig...emoji
lotushaza schrieb: Ich will das ganze nur innen machen.
Ist nicht die beste Idee...
Du hast herrliche Speichermasse mit 40cm Vollziegel!
Wenn geht, dann von außen isolieren.
Bin kein Profi...aber: Thermoputz ist eher was für die Außenseite...oder?
So long, gutes Gelingen, lg Martin
  •  anho
Wenn die wände trocken sind, warum nicht mit rigips und dämmwolle arbeiten. Gerade wände und die e-Installation kannst auch sauber und neu machen.
  •  lotushaza
20.1.2014  (#3)
100%ig trocken sind die Wände leider nicht. Deshalb will ich lieber eine Diffusionsoffene Lösung.
  •  DeletedUser002
Hi !
lotushaza schrieb: 100%ig trocken sind die Wände leider nicht. Deshalb will ich lieber eine Diffusionsoffene Lösung.
Naja, das schaffst aber nicht mit einem (zementgebundenen) Vorspritzer an den Innenwänden...
Wir haben Vollziegelfundament bis 2m unters Niveau...emoji
Vor der Renovierung wars auch feucht...die Wände waren mit Zement-"milch" gestrichen (sorry, hab grad den Namen vergessen..."patschokiert"??)
Dann alles sandgestrahlt und mit dünnstem Kalkputz versehen, nur damit der Mörtel zu rieseln aufhört.
(Von außen auch aufwändig trockengelegt...)
Jetzt ist der Keller trocken.
Was will ich Dir sagen:
Wennst jetzt schon mit Deinem Kalkputz halbert feucht bist, dann wirds mit Deinen Denkansätzen nicht wirklich trockener...emoji
Papp keinen zementgebundenen Innenputz auf Deine Werkstattwände...sonst hast 2 Jahre später viele "Blüten" an der Wand...wär schade um das schöne Werkzeug...und der Mauer wärs eigentlich egal...
Allerdings:
Wenn Werkstatt ("ex"-Saustall...hoffentlichemojiemoji ) immer gut belüftet ist, und obendrein unbeheizt, dann kannst eh machen, was Du willst...dann ist der Schaden nicht so groß...
  •  lotushaza
21.1.2014  (#5)
Ein Schweinestall war das ganze vor ungefähr 20 Jahren seitdem wurde es vom Vorbesitzer nur als Lagerraum für Kohle genutzt. Durch die Einfach-Verglasung und die Holztüre ist auch wenn alles geschlossen ist immer ein gewisser Luftzug vorhanden.
Dieser Umstand soll aber auch deutlich verbessert werden. Was ist nun die beste Lösung? Mein Vater meint wir geben da einfach "Kleber" rauf der hält ewig und da bröckelt auch nix mehr ab. Für mich stellt sich dann nur die Frage wie gefährlich ist das dann was die Schimmelbildung betrifft?
  •  anho
Kleber? Leim, Uhu, Patex,...?
Ganz ehrlich, von der Ferne die Beste Lösung zu erwarten ist ziemlich blauäugig!
Hol dir einen Fachmann, der sich VOR ORT das ganze anschaut!
Ich persönlich würde versuchen rigipsplatten (die grünen) aufzustellen! Wenn es zu feucht ist am Mauerwerk, dann halt mit etwas Abstand und ohne Dämmung. Neues Fenster und neue Tür rein und ferig! Im Sommer Fenster gekippt lassen und im Winter, wennst es warm haben willst, ein Infrarot-Heitpanel rein (kein Gasheizer, denn der bringt Wasser durch verbrennung rein!)
Aber, wie gesagt, nur ein Tipp und keine Garantie!
Nächstes Thema: OG Decke
