ich suche ca. 1L von der Flüssigkunstoff-Abdichtung, die man im Feuchbereich auf die Wände schmiert, die gibt es hier nur in mind. 5L Behältern.
Gern in Wien zur Abholung.
Hallo Atma, besten Dank für die Recherche :)
ich schau mal die Woche bei Quester, die haben Sopro im Programm und wenn das was 4home schreibt, war ist, dann bin ich glücklich. Ich muss mich nun endlich an den Waschtisch im BZ ranmachen, derzeit läuft alles noch über die Spülle in der Küche (Zähneputzen etc.) und die Dusche im BZ. Die Idee ist, die erstmal mit der Flüssigabdichtung zu impregnieren und dann mit Cire drüber spachteln (Rest von der Treppe).
mein schatz meinte, da muss noch ein 2. kübel mit meh drin da sein ?!?! ich kann dir heut nochmal unter die stiegen krabbeln und weitersuchen (nebengebäude steht nicht und technikraum ist mehr als gut gefüllt)... wir habens vom ablauf auch so gemacht... osb platten, zurechtgeschnitten, mit dem "rotz" beschmiert und dann beton cire draufgespachtelt... ;)
dein schatz ist ein schatz :)
wo wir beim thema waschbeckentisch sind, bei Dir im BZ haste einen breiten in die Cire-Platte eingelassenen Doppelwaschbecken... da hätte ich ein paar Fragen zu den Unterschränken (4 Schubladen): woher kommen die? Wie wurden die an die Platte von unten befestigt bzw. wie ist der Abfluss integriert? Brauche ein gutes Beispiel, demnächst muss ich da echt ran, sonst werde ich skalpiert.
schubladen sind vom ikea ;)
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/70223139/ gibts in verschiedenen farben (ist überraschend pflegeleicht)... sind mit gewindestangeln in der wand mit hilti-hit festgepickt und angeschraubt, die platte liegt dann oben auf den kastln drauf und ist von unten mit winkeln befestigt (unten ist der waschtisch nicht gespachtelt, ins osb kannst dann ganz leicht reinbohren)... abfluss ist ein raumsparsiphon vom reuter badshop und der steg vom kastl in der mitte ein paar cm ausgeschnitten (ein normaler siphon passt dann nicht, weil ja mittig der steg ist)... kannst aber gern mal vorbeikommen und dir das von unten und innen anschaun, die laden sind schnell demontiert... beim waschbecken selbst muss man aufpassen (an das hatten wir anfangs nicht gedacht), da die halterungen nur bis zu einer maximaltiefe gehn... geht sich bei uns ganz knapp aus (gefühlsmäßig dauerte die montage länger, als das spachteln und schleifen).
ca 1/3 is noch im kübel (schätz so 3,5-4kg), für einen waschtisch reichts auf alle fälle... kannst gern haben... müsst eh das zeug sein, dass ich auch gnommen hab...
