die schwagers haben sowas... ich höre es ganz leise, wenn ich direkt vor der tür vom technikkammerl stehe, der rest der familie hört angeblich nix...
schon 2-3m vor der türe hör ich aber auch nix mehr... bin da aber generell sehr empfindlich... |
wir haben ein split gerät von KNV (innen- und aussenteil), wenn man im technikraum davorsteht und es wird geheizt, klingt es wie ein offener kühlschrank :) nein im ernst, ist quasi geräuschlos. |
Ok, das klingt ja alles eh nicht so übel ;) Wir haben nämlich darüber das Schlafzimmer. |
Ich habe meine Luftwärmepumpe gerade in Betrieb genommen. Also ich habe auch kein Problem mit dem Geräuschpegel. Aber das kommt wahrscheinlich auf den Hersteller auch drauf an. Ich habe eine Split Wärmepumpe von IDM: http://www.baudeinhaus.at/luftwaermepumpe-idm/ |
Wir haben seit ca. 2 Jahren eine Stiebel Eltron Luft WP WP [Wärmepumpe] innen aufgestellt.
Das Geräusch hält sich in Grenzen. In etwa so wie eine alte Gefriertruhe. Wenn die Technikraumtür geschlossen ist, hört man so gut wie nichts mehr. Außen hört man nur ein leichtes Windgeräusch. mfg MAX |
kann mich nur anschließen, hab meine auch innen aufgestellt.. bin total zufrieden... Geräuschmäßig top. nur so als kleiner Denkanstoß: Was ist im Störungsfall? Ich pers. würde nicht bei -15°C und Schneefall meine WP WP [Wärmepumpe] draußen aufschrauben und an der Elektronik hantiern wolln. und noch ein kleines Deatail am Rande, weil ichs selbst erst im Zuge der IBN herausgefunden habe, der Skroll- Kompressor der WP WP [Wärmepumpe] muss vor dem Anlauf das Öl des selbigen lt. Hersteller Firma (hab den Namen vergessen, sind aber bei 90% der WP WP [Wärmepumpe] Hersteller die selben [Marktfüherer] verbaut) auf 45° vorgeheizt werden... In meinem Heizraum mit 20° Umgebungstemp. trau ich ihm das zu... bei -10° im Außenberich schon weniger... ![]() |
Ehrlich? Das sind Kompressoren von Copeland und die haben ALLE unabhängig ob Aussen- oder Innenaufstellung eine Heizung integriert für das Öl (ohne AUSNAHME wegen Schmierfähigkeit). Aber in einem gebe ich Dir recht: Im Störfall ist es dem Techniker im warmen Keller lieber arbeiten als im kalten Freien ![]() |
Danke, Copeland, der Name ist mir nicht eingefallen.. Aus der Beschreibung der Fa. Copeland stammt das auch... Die Heizung ist dazu da um das Öl vom Kältemitte zu trennen, was erst bei einer gewissen Temp. , ich glaub es war 45°, passsiert. Fa. Copeland rät dazu ihre Skrollkompressoren nicht unter einer gewissen temp zu betreiben, da sonst dieser Vorgang nicht richtig ausgeführt wird, trotz zusatzheizung (auch irgendwo klar, is ja nur an Anlegeheizung... Das hab ich aus der Betriebsanleitung von Copeland raus,die ich mir extra organisiert habe, mein WP WP [Wärmepumpe] Hersteller hat in seiner Bedieungsanleitung natürlich nichts davon erwähnt... |
Richtig teslason, meine Hochachtung gut recherchiert ![]() Eigentlich braucht die Heizung nur dann in Betrieb sein, wenn der Kompressor "kalt" ist, das heisst längere Zeit nicht läuft. Früher wurde das intelligenter gelöst: da hat man die Heizung nur aktiviert, wenn der Kompressor im Stillstand war (Hilfskontakt vom Kompressorschütz). Aber aus Gründen der Bequemlichkeit und wahrscheinlich auch aus Gründen der "Miniaturisierung" gibt es solche Lösungen nicht mehr: die Heizung läuft dauernd. Der Nebeneffekt ist auch folgender: die Heizleistung dieses Heizbandes steigt dadurch an - es muss mehr Wärme bereitgestellt werden. Früher hatten solche Heizungen (als Patronenform ca. 10 - 20 Watt). Das Anlegeband hat mindestens 45 Watt wenn nicht noch mehr! Da die Hersteller die Kunden zwingen, das Gerät nicht vom Strom zu nehmen, kann sich jeder ausrechnen, was da an Strom zusammenkommt (262 kWh/Jahr bei 30 Watt). Das betrifft in der Neuzeit allerdings nicht nur LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] sondern auch schon (teilweise) Solemaschinen. Gehört zwar nicht in diesen Thread, aber als Kältetechniker darf man schon seine Gedanken machen... LG Max |
... ja manchmal kann man sich nur wundern, in welche richtung sich Dinge "verbessern" ![]() Wobei ich ehrlich sagen muss wartungs- und reperaturtechnisch sind die Stiebel schon top, sind zwar von der Bauform nicht so kompakt wie manch andere, aber darauf leg ich auch keinen Wert (platz vorhanden). Man will sich ja nicht ärgern wenns mal was zum reparieren gibt, und spätestens nach der Garanie bleibts dann an mir hängen... ![]() |
Hallo! mein Sohn hat Elco Luft Wärmepumpe außen neben Haus da er keinen Keller hat und Steuerung mit Pufferspeicher im TR ist super kannst dir gerne ansehen NÖ 3051 lg.Helga |
Alpha Innotec 70a - Hat jemand erfahrung mit der alpha innotec 70a (innenaufstellung) mit der lautstärke? |
Viessmann Vitocal 300 a - Wir verbauen in ca. 3 Montagen die Viessmann.
Wurde mir vom Installateur empfohlen und hab sie schon in Betrieb gesehen. Top! und extrem leise. Unser Schlafzimmer ist auch über dem Technikraum. |
@Ronald_83 - Zu bedenken wäre hier aber auch, dass die Ansaug- bzw. Ausblasöffnung ebenfalls unter den Schlafzimmerfenstern sein müsste - hier könnte ich mir eine Lärmbelästigung schon vorstellen oder habt ihr das anders gelöst ? Ich betreibe eine IDM CL 8 im Keller unterm Bad - und wenn die WP WP [Wärmepumpe] im Betrieb ist kann ich sie vom Bad aus schon wahrnehmen. Weiss allerdings nicht ob durch die Betondecke/Boden oder von aussen (Badfenster befindet sich genau über Ausblas). Lg |
Hi ihr! Ich bin an über legen welche WP WP [Wärmepumpe] ich mir ins Haus baue, auf alle Falle Innen aus oben genannten Gründen, Lärm und Störungsfall... was meint ihr: Bösch ( Simplex) LI9TU oder Hövel Belaria 8?
Sind beide von der Leistung, Preis ahnlich... Mir ist der Service wichtig, soll sofort jemand kommen wenns nicht funkt. da einzige Heizung im Haus... Wie wird der eigentlich mit den Luftkanäle gelöst, WP im Keller, kommt da ein wasserdichter Schacht an die Kellerwand außen dran mit oben einer Kröpfung dass kein Wasser rein kommt? Danke für Antworten ![]() |
Meinte natürlich Dimplex!!! |
... aus eigener Erfahrung... probier mal ob du bei Dimplex einen Kompetenten Techniker bekommst... dann hast du die Antwort.. ![]() ich hab dann ne Stiebel Eltron genommen und bin jeden Tag aufs neue froh darüber... auch wenns um nen schönen Batzen mehr gekostet hat, aber nach ettlichen Betriebsstunden kann ich nur sagen, was wert is das kostets auch... |
Störfall - Jede Luftwärmepumpe hat - im Vegleich zu anderen Heizungen - eine Backup-Heizung, nämlich der elektrische Heizstab. Natürlich sind dann die Stromkosten 3fach höher, aber wenn am Wochenende ein Verdampfer/Verdichter/Kühlmittelleitung kaputt wird funktioniert das ganze im Backup-Modus weiter. Bis der Techniker kommt, ist die Ausseneinheit eh nicht mehr vereist. Natürlich funktioniert dieses Backup nur beim richtigen Hersteller mit den richtigen Steuerungen, aber bei den heutigen Modellen sollte das kein Thema mehr sein. |
Schon klar... Ich formuliers mal anders... Würden sie bei ihrem PC bei -15°C und Schnellfall im Garten das Mainboard tauschen wollen? |
Bei Deiner Lage würde ich KNV (Zentrale Schörfling am Attersee) in Betracht ziehen. |
Naja...wenn man ein Kompaktgerät hat, dann ist das natürlich nicht sehr wartungsfreundlich im Winter. Aber wer will schon einen frostgefährdeten Heizkreis mit noch größeren Wärmeverlust? Bei einem Neubau bietet sich ein Splitgerät an, wo die ganze Elektronik und komplexen Bauteile innen sind, aussen ist nur Low-Tec mit Verdampfer und Ventilatoren. Große Fehlersuche macht man dann draussen nicht. |
