Luft Wasser Wärme Pumpe Wartungsfrei??
  •  mkdj2009
22.1. - 23.1.2014
6 Antworten 6
6
Ist eine Luft Wasser Wärme Pumpe Wartungsfrei?
oder muss die vom Installateur einmal pro Jahr kontrolliert werden?
Vielen Dank schon mal für eure antworten...
  •  deejay
23.1.2014  (#1)
laut unserem Heizungstechniker ist sie Wartungsfrei.
Lediglich ein Sieb soll einmal im Jahr gereinigt werden, arbeitsaufwand 2min.
  •  max1984
Bei uns wird die WP WP [Wärmepumpe] auch nicht gewartet.
Lt. Heizi soll man aber manchmal die Kühlrippen reinigen, da sich dort Pollen und Schmutz aus der Luft anlegen.
Ich mach das einmal im Jahr, meist im Herbst.
mfg
Max
auch bei uns "wartungsfrei"... bei uns ist ebenfalls ein sieb 1x im jahr zu reinigen und alle paar jahre die flüssigkeit zu prüfen...
  •  deejay
23.1.2014  (#4)
aja die kühlrippen werden alle zeit mal wenn es mir lustig ist mit dem gartenschlauch abgespritzt.
geht mit dem gartengiesen leicht mit.
  •  talpa3
23.1.2014  (#5)
Kenn so Kühlrippen zwar nur von Klimanlagen, möchte aber nur davor warnen die Kühlrippen mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen. Dabei kann man sich leicht die Rippen verbiegen(aus Erfahrung emoji ).
  •  deejay
23.1.2014  (#6)
stimmt talpa, so sagte mir das auch der techniker bei der übergabe und einführung.
er meinte, nur mit dem gartenschlauch, ohne großen druck drüber waschln.
Nächstes Thema: welche tür innerhalb garage?
