Elektroinstallation vergeben oder EL?
  •  darjeeling
27.1. - 26.2.2014
15 Antworten 15
15
Liebe Forumianer.
Ich stehe vor der Entscheidung mich punkto Elektriker festzulegen. Da ich total unentschlossen bin, hoffe ich auf Input von eurer Seite, der mir die Entscheidung erleichtert.
Folgende Punkte sind gegeben:
- baue einen Bungalow knappe 150m2 Wohnfläche
- Holz Massiv
- habe einen Freund, der ist selbständig mit einer Netzwerktechnikfirma, d.h. über ihn kann ich gutes Material günstig beziehen und er würde mir die Netzwerkinstallationen machen
- mein Vater und Freunde sind bereit bei den allgemeinen E-Installationen massgeblich zu helfen
- ich habe eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Luft/Wasser WPWP [Wärmepumpe]
- ich möchte eine Alarmanlage und Gegensprechanlage
Von dem Elektriker bräuchte ich:
- Planung der Details. E-Plan (d.h. wo welche Schalter und Steckdosen sind, was wo geschalten wird) ist bereits vorhanden. Mein Holz-Baumeister allerdings wünscht sich bald eine Entscheidung, wer der Elektriker ist, denn er meinte, er benötigt die Informationen, wo Wanddurchlässe etc. sein müssen (hinsichtlich Fräsung).
- Hilfestellung vor Bestellung des Materials (Menge)
- Abnahme mit Prüfprotokoll, wenn die Übung zu Ende ist.
So - soweit die Fakten.
Will ich hier etwas ganz außergewöhnliches oder ist diese Vorgehensweise Usus?
Ich möchte gerne die Hilfe aus dem Freundeskreis annehmen, allerdings dann nicht auf halber Strecke stranden und meine Kenntnis in dem Bereich ist eher gering. emoji
Danke euch für eure Rückmeldungen.
Schönen Abend - euer Tee (bald mit Rum) emoji
  •  zed
27.1.2014  (#1)
darjeeling schrieb: - Planung der Details. E-Plan (d.h. wo welche Schalter und Steckdosen sind, was wo geschalten wird) ist bereits vorhanden. Mein Holz-Baumeister allerdings wünscht sich bald eine Entscheidung, wer der Elektriker ist, denn er meinte, er benötigt die Informationen, wo Wanddurchlässe etc. sein müssen (hinsichtlich Fräsung).
Du willst also daß er die Arbeit hat und nicht den Gewinn. Denn das wirklich interessante für einen Elektriker (bzw. eigentlich bei allen Gewerben) ist das Material.
Ich glaube nicht, daß dir das wer macht.
Und bezüglich Prüfprotokoll:
Kann ich mir schon am wenigsten vorstellen wennst nicht irgendwas nennenswertes bei ihm zahlst. Immerhin unterschreibt er daß du es richtig gemacht hast, was ich nie tun würde. Und wenn er wirklich eine komplette Prüfung macht, geht das schön ins Geld. Das macht halt ein Elektriker ders selber installiert nicht, weil er während der Installation alles im Überblick hat.
  •  tomnet
27.1.2014  (#2)
Eigenleistung in bei der E Installation beschränkt sich für Laien ausschließlich auf die Rohinstallation, d.h. Stemmarbeiten bei Massivbauweise. Für alles andere rate ich dir, nimm einen Fachmann. Für die Fertigstellungsmeldung für dein EVU brauchst du ein konzessioniertes Elektrounternehmen. Dieses installiert, überprüft die Anlage und bestätigt und haftet für die Einhaltung der Vorschriften. Es wird dir also kein seriöses E Unternehmen eine Arbeit abnehmen welchen von Laienhand durchgeführt wurde. Im Vergleich zu anderen Gewerken ist eine standardmäßige E Installation preislich überschaubar. Und die Alarmanlage kann sowieso dein Kumpel als Netzwerktechniker machen. Da sparst du sicher einiges.
tomnet schrieb: Eigenleistung in bei der E Installation beschränkt sich für Laien ausschließlich auf die Rohinstallation, d.h. Stemmarbeiten bei Massivbauweise.
Das seh ich jetzt ein bissl differenzierter - nur mit Stemmen muß auch für Laien nicht Schluß sein!
Die Dosenbohrerei kannst nach 2x zusehen selber, Schläuche picken benötigt auch keinen universitären Abschluß in Bautechnik und zum Kabel einziehen sollts auch grad noch reichen...
Jedoch hat zed hier schon auch Recht - rein die Planung und die Prüfung wird dir vermutlich kein Elektriker zu einem vernünftigen Betrag machen...
Was hier mal interessant wäre - dein Holz-BM benötigt bereits Angaben, so weit so gut. Aber in wie fern ist die Installation bereits vorgefertigt? Dosenauslässe gebohrt, verschlaucht, ev verdrahtet?
wir haben beide erfahrung in dem bereich und haben das alles selbst gemacht (vom plan übers stemmen, kabel einziehen, schalter und steckdosen montieren und verteiler mit sicherungen basteln sowie wärmepumpe anschließen)... mit dem elektriker haben wir kurz unsren plan besprochen (mehr aber den sicherungskasten, als den rest vom haus - war ihm wichtig, sonst hätt ers nicht abgenommen), material selbst bestellt (verteilerkasten übern elektriker) und der hat dann die abnahme gemacht und das protokoll erstellt sowie den baustromanschluss gemacht und dann den strom ins haus verlegt... uns war wichtig, dass der elektriker trotzdem von anfang an eingebunden ist, damits dann bei der abnahme kein problem gibt... ist zwischendurch auch immer wieder auf einen kaffee vorbeigekommen und wollt schaun, wie es so läuft (inkl. einem "ohjeeeeemineeee... einen so vollen kasten seh ma auch selten" und "da habts aber noch einiges vor euch")
--> da musst aber schon vorher zu firmen gehn und mit denen reden, was da möglich ist...
  •  darjeeling
28.1.2014  (#5)
ok danke euch für die meldungen!
  •  darjeeling
30.1.2014  (#6)
Unterschied - Liebe leute.
In einem Angebot habe ich zwei Positionen, deren Unterschied ich nicht verstehe:
- Steckdose inkl. Zentralscheibe und Rahmen (58€ pro stk)
- Schukoauslass (94€ pro stk)
Wäre super, wenn mir das - vielleicht heute noch - jemand beantworten könnte.
Vielen dank!!
Darjeeling
  •  Hansee
darjeeling schrieb: Steckdose inkl. Zentralscheibe und Rahmen (58€ pro stk)
Könnte es sich hier um die Lan/Sat Dosen handeln?
Zentralscheibe kenne ich nur im Zusammenhang mit den Abdeckplatten für eben diese Dosen.
Schuko ist eh klar, sind normale Strom-Steckdosen
  •  gloitom
Kann eine LAN/Sat Dose billiger sein, als eine normale Schuko?
Ich denk mal:
darjeeling schrieb: - Schukoauslass (94€ pro stk)
Herstellung der baulichen Gegebenheiten (Fräsen, Dose bohren, Schlauch...)
darjeeling schrieb: - Steckdose inkl. Zentralscheibe und Rahmen (58€ pro stk)
Installation derselben
IMHO g´schmalzen, oder?
ng
bautech
  •  darjeeling
31.1.2014  (#10)
Danke für eure Hilfe.
Ich habe heute beim Elektriker nachgefragt:
- Position Steckdose bezieht sich, z.B. bei einer Doppelsteckdose auf die zweite Steckdose! Die erste ist mit Hauptzuleitung, Planungs- und Prüfkosten gerechnet, also preislich etwas höher und die zweite, dritte, usw. ist entsprechend günstiger.
- Position Schukoauslass bezieht sich auf die erste Schuko-Steckdose (Schuko bedeutet Schutzkontakt) mit Hauptzuleitung, Planungskosten, Prüfkosten, usw
Soweit die Info...
Gschmalzen - ja...
Lg teetschi
  •  bono71
Ich hab das so gemacht wie atma - ...
vom Elektriker: Baustrom, Hausanschluss, Verteielrkasten + Innerein, Satanlage, PV-anschluss (haha ein kabel anschrauben) und Prueprotokoll.
Alles andere mach ich selber: Komlpette Planung und Verkabelung innen. Vom elk hab ich fette 2k gutgeschrieben bekommen fuer die gesamte Elektroinstallation (inkl Dosen schalter, allem. *lol*
Mit dem Elektriker bespricht man halt was man vorhat und er sieht dann eh ob du dich auskennst.
Er macht mir dann noch die Abnahme ... das passiert erst wenn ich endlcih mal dazu kommen den Verteiler zu machen (ist kein kleiner)
Wenn ich mir die Preise anseh fuer die Dosen dann liegt da ordentlich einsparungspotential drin.
Das ist ja keine Hexerei. Such dir paar Kumpels die dir bemi Kabel einziehn helfen und einen wirst ja haben der sich mit dem Strom auskennt? Wennst garkeine Ahnung hast oder wen kennst dann lass lieber die Finger davon.
Ich hab beim Hornbach Gespraeche in der Elektroabteilung mitgehört da wurde mir Angst und Bange. Da kommen Leute die Null Ahnung haben vom Strom in der festen Ansicht sich zuhause was selber zu machen. War ungefaehr so: der 0,75er Querschnitt reicht eh fuer 16A oder? Das schlimme: der Verkaeufer hat gemeint das es wohl passen wird bzw er sich nicht sicher ist. *seufz* Ich wollt schon was sagen, aber dann kam ein anderer Kollege der hat sich halbwegs ausgekannt.
sowas darf dich aber nicht abschrecken ;)
(man sieht eh, dass noch ein paar schläuche leer sind... da is noch nicht alles im elektrokasten drin)
2014/20140131339351.JPG
  •  cc9966
netzwerk- und antennenverkabelung.. - ...kannst selber planen und machen, eigenen verteilerkasten dafür nehmen. das sind themen, wo man sich gut einlesen kann für eigenplanung. das kann man sich mit dem elektriker ausmachen, dass man sich hier nicht in die quere kommt. wobei die elektroinstallation an sich (und auch erdung von nw-verteiler und aussenantenne) solltest dem elektriker überlassen. wenn du dich in die materie einarbeiten willst, dann mach es selber aufgrund der planung des elektrikers, der dir dann aber auch die abnahme macht. der muss alles am ende prüfen und den stempel für die energieversorger-anschlussmeldung geben. da gibts viel mehr detailwissen ausser mit drei drähten steckdosen miteinander zu verbinden. bestimmte leitungsquerschnitte sind mit bestimmten amperezahl-sicherungen bei bestimmen leitungslängen abzusichern, dann auch abstände zu sanitär-objekten usw.
übrigens waren die elektro-sachen bei meinem elektriker billiger als in den baumärkten.
... die erdung von sanitärobjekten darfst auch ned vergessen!
  •  atlanta
26.2.2014  (#15)
zählerkastentausch - hallo,
habe noch einen zählerkasten aus holz aber in ordnung.
jetzt hat mir ein mitarbeiter der evn gesagt dass ich diesen
tauschen soll da er nicht mehr zulässig sei.
bin nun auf der suche nach einem guten, zuverlässigen und
preiswerten elektriker. wohne in korneuburg. kann mir
jemand helfen? vielen dank im voraus.
atlanta
Nächstes Thema: Photovoltaik Dimensionierung
