Wasserfleck Hauswand
.Ist die Fassade schon drauf?
Hast vielleicht ein Foto? Bauweise? Ziegel, Holz,...? Wenn Ziegel, ist es genau in dem Bereich wo die Mauerbank ist? |
Ja Fassade ist schon drauf! Habe mit dem liotop 50 Ziegel gebaut (20cm Ziegel-25cm Isolierung-5cm Ziegel)! Der Fleck ist genau da,wo der Übergang zwischen Dachuntersicht und Mauerwerk ist!?
Vielleicht lad ich heute noch ein Foto hoch, wenns nicht zu dunkel ist! Danke im Voraus |
Anbei die Fotos!
Danke im Voraus MfG Thomas |
dampfbremse undicht - hätt ich gmeint. warme luft kondensiert an der dachuntersicht und das kondenswasser sucht sich einen weg raus.
mach einen blower door test. |
Dann ist wohl die Luftdichtung kaputt, nicht die Dampfbremse?? Hängt sicherlich mit dem Anschluss des VWS an die Innendämmung zusammen. Der VWS geht sicherlich nicht bis zur OK Sparren, sondern nur bis zur Untersicht!1 |
wenn Du schon bei dem BDT bist, mach den Rauchtest gleich mit, dann siehst ob es noch andere Stellen gibt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: WBF - Finanzierungsplan? Baufortschritt?
