Liebes Forum, durch Zufall bin ich heute auf diese Seite gestoßen und habe meinen Heizenergieverbrauch berechnet. Das Ergebnis war erschreckend, aber ich habe es befürchtet: Es lag bei ca. 180 kWh/m2 - und das nach einer Generalsanierung der Wohnanlage vor einigen Jahren mit Wärmedämmung + Fensteraustausch, in der sich meine erdgeschossige 100 m2 Wohnung befindet. Im Zuge dieser Arbeiten haben wir unsere Gas-Etagenheizung eingestellt und sind auf 2 Kachelöfen (1 davon mir Warmluftverteilung über Rohre) umgestiegen. Nachdem wir den Eindruck hatten, dass der Fenstereinbau sehr schlampig erfolgt ist, da auch kleinere Fenster verwendet wurden, ließen wir eine Thermographie machen, die offensichtlich Schwachstellen bei den Fenstern und bei den Rollladenkästen zeigt. Wir haben die Wohnhausverwaltung, die für die Sanierung zuständig war, damit konfrontiert. Diese hat selbst Messungen in der Wohnung vorgenommen und gemeint, dass alles in Ordnung sei und wahrscheinlich die Kachelöfen nicht ausreichend wären. Frage: Wie würdet Ihr am besten vorgehen. Muss ich nun auf eigene Kosten die sanierten Fenster sanieren? Ich bin ziemlich sicher, dass das Problem die Fenster und nicht die Öfen sind. Im Übrigen haben andere Miteigentümer ihre Fenster selbst erneuert und erfreuen sich wohlig warmer Wohnungen, während wir bei 18° vorm Fernseher schon manchmal frieren . Danke für Eure Tipps. Liebe Grüße Ulrike
Wenn du mit 18 grad Bei vollbesetzten Kachelöfen frierst, dann können die Fenster nichts dafür! Auch ein billiges neues plasticfenster mit 2 Scheibenglas, kann da nicht so schlecht sein! Und so ein standart Kachelofen hat auch keinen besseren jahreswirkungsgrad wie 50% es muss ein Haus schon speziell für eine beheizung mit Kachelofen geplant sein dass der aus energetischer sicht, eine Berechtigung als Hauptheizung hat! Ich denke du holst dir mal einen guten unabhängigen Energieberatung ins Haus der dir mal alles analysiert!
Billiger Infrarot Scanner zeigt Schwachstellen - Ich habe mir für 20 € einen billigen Infrarotscanner bei einem Lebensmitteldiscounter gekauft, den er im Angebot hatte. Mit dem Scanner kann man gut überprüfen, ob Fenster oder bestimmte Wände ein "Wärmeleck" haben. Damit habe ich z.B. festgestellt, dass die Dämmung meiner Rollokästen gut ist.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Achtung - @Horst 57
Bitte aufpassen bei solchen Billiggeräten! Die Unterschiede zu den Richtigen sind hier sehr groß! Solche Messungen sollten auch nicht von Laien durchgefürht werden, hierzu gibt es eigene Kurse wie man mit den Dingern umgeht. Es gibt so viele Verstellmöglichkeiten, man kann alles "gut" bzw. auch "schlecht" Aussehen lassen.
Lass das am Besten einen Profi machen, der gibt dir zu seinen Aufnahmen noch ein Protokoll und seine professionelle Meinung dazu, mit dem kannst du dann, wenn es schlecht ausfällt weiter Schritte einleiten.
