Elektroauto zuhause aufladen
  •  darjeeling
1.2. - 3.2.2014
9 Antworten 9
9
Liebe Forumianer.
Habt ihr in euren Garagen und Carports eine Lademöglichkeit für evtl. zukünftige Elektroautos vorgesehen? Scheinbar reicht ja dafür eine normale Steckdose nicht aus, sondern diese braucht eine gesonderte Sicherung...
Hat sich schon jemand damit auseinandergesetzt?
Lg darjeeling
  •  fruzzy
imho reicht schuko steckdose auch nur ladet man da halt >10h. ich habe aber sowieso auch eine 400v cee dose in der garage.
fruzzy
  •  der_wahre_bob
Als Vorbereitung.. - ..würde ich beim Neubau eine 32A abgesicherte 400V Dose erstellen lassen.
Diese wird dann nach Anschaffung eines E-Autos auf eine Wallbox des Herstellers umgebaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wallbox
  •  New_Projekt
Warum nicht einfach eine Leerverrohrung vorsehen und wenn es dann so weit ist, das Einbauen was nötig ist.
  •  johro
oder auch gleich ein Starkstrom verlegen und eine Dose an die Wand setzen emoji
  •  New_Projekt
Davon kann man nur abraten, solange man nicht weiss, was das mögliche E Auto verlangt.
Wallboxen brauchen nicht nur einen eigenen Stromkreis, sondern auch einen eigenen FI Schalter (allstromsensitiver Typ B).
  •  johro
öh? ich habe in der Garage FI´s und Automatenemoji
  •  teslason
2.2.2014  (#7)
.. für das hat man nen Garagenverteiler... emoji
  •  johro
genau, ich habe auch einen Gartenhütte-Verteileremoji
habe ich schmerzvoll erfahren müssen, weil wenn der FI fällt ist auch das Haus stromlosemoji
  •  New_Projekt
Na dann, zieht euch ne 400 Volt Leitung in die Garage und hofft das FI und Sicherungen dann auch passen.
Noch mal, damit es auch sicher angkommt, ein E Auto braucht einen eigenen FI und die passende Sicherung dazu, das darf nicht an den Garagenkreis angeschlossen werden, sondern braucht eine eigene Leitung vom Haupverteiler.
Es sei den, die Wallbox hat diese Sicherheitseinrichtungen eingebaut.
Bei mir hat die Leerverrohrung gute Dienste geleistet, weil ich nichts zwei mal machen musste.
johro schrieb: weil wenn der FI fällt ist auch das Haus stromlos
Das ist ein anderes Thema, der Haupverteiler sollte sowieso einen FI für Schukokreise und einen für Lichtkreise enthalten.
So sitzt man zumindest nicht im dunkeln, wenn ein Gerät ein Problem verursacht.
Nächstes Thema: Fernwärme vs Luft-WP vs Erd-WP
