keiner? |
Ich hätte sowas gefunden:
http://www.guenstiges-bad.de/products/Typ/Duschrinnen/Mepa-TersoWall-Duschrinne-500mm.html |
wir haben das verbaut: http://www.geberit.de/de_de/target_groups/enduser/products_enduser/showers_6/showers.html
funktioniert tadellos uns sieht klasse aus (für meine begriffe - degustibus non est disputandum) |
den geberit hab ich auch - ist aber noch im Rohzustand, d.h. noch nicht gefliest |
danke genau sowas wie die Mepa TersoWall hab ich gesucht, gibts da noch andere Hersteller die ähnliche Systeme anbieten?
Ja wie gesagt den von Geberit kenne ich, allerdings gibts den soweit ich das verstanden habe nicht in unterschiedlichen breiten? Was kostet der Geberit Wandablauf ca.? |
Der Geberit - hat mich afair knapp 300/stk gekostet. Ja der ist nicht so breit und höher. |
warum machst du keine vorsatzschalung (rot) dann kannst du alles so einbauen wie gedacht (also jede beliebige duschablaufrinne) und mit der vorsatzschalung machst du dir quasi eine "schattenfuge" |
genau so hätte ich das geplant, das problem ist nur die Abdeckung, da müsste man selber was "basteln", wenns da was fertiges gibt würde ich das natürlich bevorzugen, vorausgesetzt es ist preislich akzeptabel.... |
achso nein, diese abdeckung würde ich weg lassen
und mit der vorsatzschalung so weit runter gehen, dass eine "schattenfuge" entsteht, bzw dass du die duschrinne noch halbwegs gut reinigen/warten kannst |
naja wenn man da zum reinigen hinkommen soll ist eine "schattenfuge" wohl nicht ausreichend.... |
naja drum schreib ich ja die schattenfuge unter anführungszeichen ;)
die vorsatzschalung springt zB 8 bis 10 cm vor, also macht zieht man diese bis ca. 5-6 cm bis über die duschrinne wenn man normal in der dusche steht wird man wahrscheinlich nur einen schlitz in der wand sehen (von oben) |
Weiß zwar nicht ob das jetzt hier her passt aber ich frag trotzdem.
Wie ist es möglich falls mal Wasser unter die Fliesen, also auf der abgedichteten Ebene kommt das es abfließt? Bei der Rinne ist ja immer ein Hochzug kann man sagen! Bleibt das dann einfach unterhalb stehen und verdampft durch die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Was ist aber wenn man keine FBH FBH [Fußbodenheizung] hat? Klärt mich auf |
Dann diffundierts genau dort raus, wos reinkam... Die Raumluft nimmts kleinweise wieder auf, wird aber schon ein wengal dauern! @TE Wennst eine Wartungsöffnung herstellen willst und gleichzeitig nur eine Schattenfuge in der Wand haben möchtest, würd ich auf ein gutes, altes Fliesentürchen plädieren. Also 4 Magneten in die Laibungsöffnung, die gewünschte Fliesenflächen als Türchen ausbilden und mit Magnetgegenstücken in die Wartungsöffnung einbauen. Silikonfuge rundum und basta! ng bautech |
Also gibt es da keine Rinne wo das Wasser von der abgedichteten Ebene direkt rein rinnen kann?
Bei den mir bekannten Produkten leider nicht - aber wie solls denn dorthin gelangen? Abdichtungsebene Estrich = Kleberebene Fliesen -> Kleberbettung im Weg! |
hmmm? das sagt mir jetzt gar nichts, was soll das sein? Die Magnetvariante wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt würde ich es lieber "fertig" haben |
@bautech
Ist verständlich! Keine Ahnung wie wasserdurchlässig so ein Fliesenkleber oder Fugenmasse ist. Hab mich noch nicht damitbeschäfdigt. Wäre jetzt bei einem Hozriegelbau eher zu einer Duschtasse zu tendieren oder egal solange die untere Abdichtung auch wirklich dicht ist? |
@Ramhard - VWG 40 meint imho die Höhendifferenz an der Rinnenvorderseite, die für den Fliesenaufbau gerechnet is! Also OK Rinne = 0cm -> Fliesen-UK = -1cm...
Auf diese Fliesen-UK an der Rinne mußt mit dem Duschdichtzeugs anarbeiten... ich hoff das war verständlich! @vwg 40 Der Kleber und die Fugenmasse sind eher wasserundurchlässig, sonst würd ja ständig Wasser unter den Fliesen sein und irgendwann hättest dann Schimmelbildung da unten imho ists egal ob Tasse oder gut gemachte Abdichtung... wennst einen ruhigen Schlaf haben magst nimmst eine superflache Duschtasse und alles in Butter! ng bautech |
alles klar, danke habs verstanden :)
sehe da nicht so ein großes problem, vorallem weil ich die ganze fläche ja aus einem stück ohne fugen haben möchte....was nimmt man da am besten? hatte mal so kreamikplatten (2m x 1m) gesehen aber finde das jetzt nicht mehr :/ |
Steinplatten - vom Steinmetz herstellen lassen is eher teuer, ich habs mal in einem Katalog eines regionalen (NÖ) Steinbruchs gesehen... wennst magst schau ich Dir nach, ob ich den noch find! ng bautech |
ich mein eher was fliesenartiges, hatte da eben mal so platten gefunden die <1cm dick waren und wie fliesen verarbeitet wurden.... |
