Hallo - Also Einbrecher im Haus einsperren - dieses Szenario wäre für mich nicht an erster stelle, weil der haut so und so "hintenraus" ab.
Wir haben innen einen Knauf, dass man einfach "immer" öffnen kann. Beim Zusatzschloss haben wir bewusst einen zylinder genommen den man nicht sperren kann, wenn der schlüssel steckt, damit - wenn einem die handtasche mit adresse und schlüssel gestohlen wird, verhindert werden kann dass man aufsperren kann bis man den zylinder tauscht. lg |
Grundsätzlich spricht nix gegen den Knauf.
Denn wenn der Zylinder beidseitig sperrbar ist ("Not- und Gefahrenfunktion") und sich der innere Schlüssel (samt Schlüsselbund) mitdreht, wenn von außen aufgesperrt wird, dann macht der Knauf Sinn. Auch gibt er ein gewisses Sicherheitsempfinden, dass man von innen immer raus kann, wenn die Tür versperrt ist, und man den Schlüssel nicht schnell zur Hand hat. (zB mein 90jähriger Großvater hat große Angst davor, es im Falle eines Brandes nicht mehr aus dem Haus zu schaffen ... ) PS: Zum Einsperren von Einbrechern, Politikern, oder sonstigen Verbrechern empfehle ich eher sowas: ![]() Das bekommst du aber nicht vom Fensterhändler. ![]() |
Romeo - Warst im Hardc0re er0tic store einkaufen? (da keine Polsterung) |
Hallo SusiRatlos, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: mechanischer Knaufzylinder |
@ alle Danke! - Ich werde mich also für den Knauf entscheiden!
@Romeo Toscani: Das mit den Handschellen würde ich sicher nicht schaffen! ![]() |
@susi
Habt Ihr schon ein Angebot, bzw. einen Favoritenmarke (Abus, EVVA, KABA,...), weil bei uns steht die Entscheidung an! Oder gibt es von den Fachleuten hier Erfahrungen/Empfehlungen? lg P.S.: Bei uns wäre 40mmK/65mmI |
Ich hab das alles von EVVA, und bin sehr zufrieden. Knauf allerdings nur in der Gartenhütte, im haus möchte ich das nicht (damit die Kinder nicht ohne Schlüssel aufsperren können)
Zylinder beidseitig sperrbar ist bei EVVA eine kostenlose Option, und ich möchte das nicht mehr missen (mich hat mal ein Kind ausgesperrt, und innen den Schlüssel stecken lassen....) Das Argument mit dem gestohlenen Schlüssel kann ich nicht ganz nachvollziehen - in dem Fall besorg ich mir sofort einen Ultrabillig-Reservezylinder, bis der neue da ist (ich muss nicht mal besorgen, hab die alten noch im Keller liegen) ich hab das 3KS-System, hat (neben der höheren Sicherheit) den Vorteil dass der Schlüssel kein oben und unten hat, egal wie man ihn einsteckt er sperrt immer. Service von EVVA hat mich beeindruckt: Einmal ließ sich so ein Zylinder nicht mehr sperren. Eingeschickt (inzwischen Keller-Zylinder eingebaut), nach zwei Tagen repariert retour, zusammen mit einem winzig-kleinen Kunststoff-Sackerl mit der Ursache: Eine Mini-Wespe hatte im Zylinder genistet. Schließlich war es ja *meine* Wespe, also nur recht und billig dass EVVA die zurückschickt ![]() So nebenbei habe ich damals *alle*Zylinder in Haus, Garage/Geräteschuppen und Gartenhütte getauscht, praktisch wenn ein und derselbe Schlüssel alles sperrt. |
