Mal schnell gefunden Das heißt z.B. wenn der Anhänger mit mit 750kg voll ist, muß dein min. Auto 1575kg haben. lg, |
Hallo! - Mit der Führerscheinklasse B darf man folgende Anhänger ziehen: Leichte Anhänger (unter 750kg höchst zulässige Gesamtmasse, ungebremst), wenn die um 75kg erhöhte Eigenmasse des Zugfahrzeuges mehr als doppelt so schwer ist wie die momentane Gesamtmasse des Anhängers. Bei einem leichten leichten Anhänger mit Auflaufbremse darf die momentane Gesamtmasse des Anhängers nicht größer sein als die höchst zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges. Wenn es sich beim Zugfahrzeug um ein Allradfahrzeug (Achtung: Kennzeichnung "M1" im Zulassungsschein oder Typenschein erforderlich) handelt, darfst man mit der 1,5 fachen höchst zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs rechnen (die höchst zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf jedoch die Eigenmasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten). Schwere Anhänger (über 750kg höchst zulässige Gesamtmasse), wenn: • die höchste zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Eigenmasse des Zugfahrzeuges nicht überschreitet • die Summe beider höchstzulässigen Gesamtmassen max. 3500kg beträgt |
auto hat 1100 kg
dh ich muss in der zulassung vom anhänger nachschaun, ob der eh nicht über zb 500kg hat, damit noch ein bissl platz für die gartenabfälle ist? anhänger is ein relativ "großer", gehört aber noch zu den leichten anhängern... |
Steht genau im zulassungsschein wie schwer er für dein Auto sein darf.
