Trittschalldämmung
  •  Getsch5
13.2. - 14.2.2014
10 Antworten 10
10
ich hätte wieder einmal eine Frage an euch.
Und zwar haben wir ja in ein einem anderen Beitrag schon einmal über die innenliegende Dämmung (mit all ihren Vor- und Nachteilen) der Bodenplatte gesprochen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage ob dann eine Trittschalldämmung (3cm - blau eingezeichnet im Bild) über dem Styropur überhaupt noch notwendig ist?
Welchen Vorteil habe ich durch die Trittschalldämmung im Erdgeschoss? Im Obergeschoss ist es mir klar, da werden die Schritte einfach etwas gedämpft, dass man es im Untergeschoss nicht so stark hört!
Über ein paar hilfreiche Antworten wäre ich wieder dankbar!!!
2014/20140213575419.JPG
  •  Getsch5
13.2.2014  (#1)
so jetzt hab ich mich nochmals genauer informiert! die Trittschalldämmung ist größtenteils deswegen eingezeichnet, weil man da drauf dann gleich die Fußbodenheizung legen kann (Rolljet).
Aber vielleicht hilfts ja auch jemanden anderen weiter! emoji
  •  jungatirola
13.2.2014  (#2)
heißt das also man braucht hier unbedingt die trittschalldämmung, da man ansonsten nicht direkt die fußbodenheizung legen kann?
bei uns wurden die schläuche auf der rolljetmatte fixiert und das ist zugleich die trittschalldämmung... und irgendwo musst die schläuche ja fixieren...
atma schrieb: und irgendwo musst die schläuche ja fixieren...
Wennst keine Trägermatte (Rolljet, Trittschalldämmung - egal wie man es nennt) machst, mußt die FBH FBH [Fußbodenheizung] an Bewehrungsmatten, die auch vorher ausgetragen und verlegt gehören, befestigen - und hast aber keine Trittschalldämmeigenschaften...
ng
bautech
  •  StefanP
Hier brauchst du keine Trittschalleingenschaften!
Du brauchst hier nur eine Entkoppleung vom Körperschall und der kommt über den Randdämmstreifen vom Estrich.
Meiner Meinung nach ist das Rolljet System auch keine Wirkliche Trittschalldämmung sondern nur ein Trägersystem für FBH FBH [Fußbodenheizung].
Solltst du eine Tritschalldämmung benötigen - OG - dann nimm eine Echte Trittschalldämmung. Gibts bei den meisten Dämmstofferhersellern und aus EPS oder Mineralwolle.
StefanP schrieb: Hier brauchst du keine Trittschalleingenschaften!
Ich versteh jetzt den Unterschied von Körperschall (also eine theoretische Schallübertragung auf angrenzende Bauteile, welche als Resonanzkörper dienen könnten und damit Körperschall übertragen) und Trittschall (was imho den oben beschriebenen Effekt hervorruft -> Schallproduktion durch Begehen des Bodens, welcher sich über Decke / Wand / Leitungen fortsetzen könnte) nicht... geht´s nur mir so?
  •  rainer1977
13.2.2014  (#7)
Nebenfrage - bei deiner Skizze sind die Schalsteine außenseitig nur mit Bitumenanstrich versehen??? ich hoffe du hast das auch geflämmt, sonst könntest ein gröberes Problem bekommen.
Genau das Thema wurde mal in "Pfusch am Bau" gezeigt....
  •  Getsch5
14.2.2014  (#8)
Zum Bitumenanstrich:
es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man das ganze nur mit einem Bitumenanstrich abdichtet (z.B Meister 2K). Da muss man eigentlich nicht mehr drüber flämmen.
Getsch5 schrieb: es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man das ganze nur mit einem Bitumenanstrich abdichtet (z.B Meister 2K).
Das ist aber eine Abdichtungsmasse, kein Anstrich...
  •  StefanP
@ Bautech:
OK, war falsch ausgedrückt. Er braucht die Schallentkoppelung nach unten Richtung bodenplatte nicht unbedingt (hier reicht sicher das Rolljet System), sondern nur die entkoppelung richtung Wand.
Denn auch wenns theoretisch so wäre, dass sich der Schall über den Fussboden auf die Wände und andere angrenzende Bauteile überträgt, nimmt dieser aber ab.
Und den Trittschall als solchen hörst du bei einer fehlenden echten Trittschalldämmung in Geschossen darunter stärker als im gleichen Geschoss (bzw. deinem Haus/Wohnung) in angrenzenden Räumen.
Die angesprochenen Rolljetsysteme "federn" die Tritte sicher etwas ab sind aber keinesfalls eine Trittschalldämmung.
Passt meine Ausführg so?
Nächstes Thema: Fussbodenheizung berechnt - Fehler
