« Forum für Sonstiges  |
Garten ungefähre Kosten
  •  Nemi83
20.2.2014
10 Antworten 10
10
Bei mir schreitet derzeit der Hausbau über einen GU zügig vorran (nächste Woche soll der Innenputz rein), Einzug soll Anfang Juni sein. Budget mäßig scheinen wir ziemlich im Plan zu sein.
Nun mache ich mir schon etwas Gedanken über den Garten und die damit verbundenen Kosten. Unser Grundstück ist komplett eben und ca. 40x20m groß.
Mein Plan wäre es, eine Gärtnerei zu beauftragen, die den Rasen ansät und auf voller Länge ~120m eine Hecke setzt (habe da derzeit einen immergrünen Loorbeerstrauch im Fokus). Evtl. müsste eine ca. 40m lange etwas marode Liguster Hecke vorher entfernt werden.
Mit welchen Kosten kann ich da ohne Mithilfe im Zentralraum OÖ grob rechnen? Hätte mal ca. 15k-20k budgetiert... liege ich damit im realistischen Bereich?
  •  michiaustirol
kommt mir sehr viel vor
zaun und so gibts alles schon, oder ist das da auch dabei?
  •  Nemi83
20.2.2014  (#3)
In dem Preis jetzt nicht eingerechnet... ich glaube aber, dass wir uns gegen einen Zaun entscheiden bzw. den auf zwei Seiten bestehenden ca. 30 Jahre alten Maschendrahtzaun sogar entfernen. Darum eben eine möglichst dichte Hecke.
Das alte Gußeisen Einfahrtstor zur Garage besteht noch und werden wir erst mal belassen.
... dann glaub ich auch, dass die kosten deutlich zu hoch angesetzt sind ;)
... kommt halt auch sehr auf die größe der pflanzen drauf an... wennst ausgewachsene haben willst, könnts schon wieder hinkommen...
  •  Nemi83
20.2.2014  (#5)
Alles klar danke :)
Dann weiß ich schon mal das wir hinkommen sollten. Ausgewachsen müssens ned sein... aber Loorbeer ist ja glaub ich nicht die günstigste Hecke.
  •  fateish
nur hecke und rasenarbeiten sind definitiv zu hoch angesetzt. wir haben letztes frühjahr kurz spekuliert, das machen zu lassen, und hätten für 10m3 humus, hang anlegen, rest nivellieren/aufschütten, fräsen, rasensamen, walzen und 3-4 bäume und 3-4 sträucher samt rasenkante und lavaschotter gut 5k bezahlt (600m2 garten, 2 tage 2 mann, steuerschonend). haben dann aber alles selbst gemacht, eine mords hetz gehabt und geld gespart emoji
wir werden auch kirschloorbeer setzen... ca 40cm hohe pflanzen brauchst ca 2 pro laufmeter, die kosten um die 4-6EUR...
  •  Nemi83
20.2.2014  (#8)
OK, dachte die wären teurer. Danke für die Infos :)
  •  johro
Hallo Nemi, wieviel Rasen willst den anbauen, ist der Erde brauchbar oder brauchst noch neue Erde drauf?
3-400qm kannst du problemlos selbst machen, lkw mit schöner Erde kommen lassen, Rasensamen aus dem Bauhaus, Rasenwalze ausborgen und du bist mit ein paar hundert euro dabei.
120lfm Sträucher, ich würde größere Sträucher kaufen, 100-150cm, die kosten bisl mehr,ca. 10-15.- (wir haben im Herbst Liguster mit 150cm und 17.- beim Bellaflora gekauft) bist bei 3600.- das einsetzen ist natürlich eine Arbeit aber an 2 Wochenenden ist das auch erledigt.
pflanzen um 4-6 euro würde ich nicht nehmen, die sind dahungert, musst du dichter setzen und dauern entsprechend länger bis sich hoch sind. auch aufpassen, in den meisten Prospekten wird die Höhe mit Topf angeben, dh da kannst gleich mal 20cm wegrechnen.
wie hoch sind die alten Liguster? ich habe 50m tujen rausgehaut, die waren 4 meter hoch und das war eine Schufterei. habe die am schluss dann mit der Motorsäge abgeschnitten und dann nur denn unteren Teil ausgegraben und rausgezogen.
Hallo Nemi83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten ungefähre Kosten
  •  goaspeda
Frag einfach mal bei "green an more" an.
Gerne per PN meine Kontaktdaten, damit du ein "leichteres" Preisgespräch hast.
emoji
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Immobilienmakler
