Bodenaufbau Estrich
  •  LEJ
22.2. - 23.2.2014
4 Antworten 4
hallo zusammen,
Bei uns wird in 2 Wochen verputzt. Danach soll der Estriche folgen.
Frage 1: wie lange soll zwischen verputzen und estrich liegen?
Frage 2: wir machen den Unterbau vom Estrich selber. Im Kellerbereich:
Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte (mit Erika) dann kommen PUR-Platten (Steinbacher steinothan 107) drauf.
Ist hier eine zusätzliche Trittschalldämmung auf den PUR-Platten nötig?
Wie sollte der Aufbau ab Dämmplatten sein. Habe hier unterschiedliches gehört deshalb meine Frage.
Frage 3: im OG ist keine Dampfsperre unter den dämmplatten geplant. Soll hier auch eine verlegt werden.
Besten Dank
Grüsse
  •  tomnet
22.2.2014  (#1)
In der Regel müssen die Leitungen nach dem Verputz am Boden verlegt werden. Dauert meist ein bis zwei Wochen bis alle Gewerke fertig sind. Geht natürlich auch schneller. Würde aber mit dem Estrich warten bis der Putz so einigermaßen trocken ist. Bei dieser Jahreszeit mind. 4 Wochen und mehr. Bei Putz und Estrich gehen zigtausend Liter Wasser auf die abgelüftet werden müssen. Wird beides mit zu wenig Zeitabstand noch dazu bei feuchter Aussenluft gemacht hast danach eine Tropfsteinhöhle. Führt bei Holzfenstern und Türen zu massiven Problemen.
Dampfsperre ist bei Holzböden sehr wichtig und darf nicht fehlen. Estrich hat immer Restfeuchte. In Kombination mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Holzböden immer Dampfbremse verlegen. Kostet im Verhältnis auch nicht viel.
  •  gudrun
23.2.2014  (#2)
wenn die Dampfsperre eh unter den Dämmplatten sein soll steigt die Restfeuchte vom Estrich ja trotzdem auf. Klebeparkett wird direkt auf den Estrich geklebt, kriegt also die volle Restfeuchte ab, egal ob mit oder ohne Dampfsperre, die meiner Meinung nach völlig sinnlos ist.
Wenn du Holzfenster eingebaut hast, dann würde ichs auch lange trocknen lassen, bei Kunststofffenstern ists egal, aber frischer Putz und Estrich lieben Feuchtigkeit, also wärs nicht verkehrt beides hintereinander zu machen. Hier ist man immer in der Zwickmühle: Für Putz und Estrich sollte nicht einmal Zugluft herrschen - also Fenster geschlossen - für Holzfenster natürlich extrem schlecht. Am besten Blindstöcke und erst wenn alles trocken ist Holzfenster montieren.
  •  tomnet
23.2.2014  (#3)
Habe mich offensichtlich nicht klar genug ausgedrückt. Nicht nur der Estrich hat Restfeuchte auch die Betondecke und evtl. Ausgleichsschüttung, insbesondere aufgrund der immer schnelleren Bauzeiten. Die Kondensation wird dadurch zwischen Estrich und Belag verhindert. Und was diese bei einem geklebten Holzböden bewirkt kann man sich denken.
  •  gudrun
23.2.2014  (#4)
.....zwischen Estrich und Belag ist aber der Kleber und keine Dampfsperre.
Bevor die Restfeuchte vom Estrich (< 1,8% bei Zementestrich) nicht passt darfst eh kein Parkett reinkleben, danach problemlos. Restfeuchte der Betondecke ist zu vernachlässigen, die ist ja mindestens 1/2 Jahr älter als der Estrich.
Nächstes Thema: Wünschelrutengeher
