« Bauplan & Grundriss  |
Hanghaus Einreichpläne
  •  bstemmer
24.2. - 11.12.2014
33 Antworten 33
33
Hallo liebe HäuslbauerInnen,
ich würde euch gerne um eine Meinung bzgl. useres Bauvorhaben bitten.
Grundsätzlich haben wir schon alles fixiert, aber bei der Raumaufteilung kann man ja immer noch ein bischen herumbasteln.
Wir würden uns sehr über ein Feedback (pos. oder neg. - alles erwünscht) freuen.
Kurz noch ein paar Daten zum Haus:
Wohnfläche: ca. 167qm
Keller: nur bedingt vorhanden, da im UG Wohnkeller
Garage: Einzelgarage mit vorgezogenem Carport
Terrasse: bei Küche überdacht, vor Schiebetür frei (nur Bügel zwecks Optik)
Bauweise: unten teils Massiv (beton) rest Holzriegelbauweise
Untergeschoß:
2014/20140224653239_th.PNG
Erdgeschoß:
2014/20140224125804_th.PNG
Ost- und Westansicht:
2014/20140224811686_th.PNG
Nord- Südansicht:
2014/20140224782389_th.PNG
Vielen Dank
lg Bernhard
  •  thomasdoe
24.2.2014  (#1)
Ein raumhohes Fenster direkt beim wc is mal was neues, bist scheinbar sehr naturverbunden
die verglasung bei der stiege ist raumhoch?
wc direkt vom Wohnraum aus erschlossen ist auch nicht jedermanns sache
  •  bstemmer
24.2.2014  (#2)
Danke für deine Meinung.
bzgl WC Fenster: zwecks Ostansicht haben wir uns auf einheitliche Größen geeinigt. Der untere Teil des Fensters soll satinert werden. Somit blickdicht.
Welche Verglasung bei der Stiege meinst du? Die vom Gang runter? Wenn ja, soll eine Vollverglasung werden. Grund: Licht in den Gang und vollverglast auf Grund Schall und Geruch.
WC unten wurde extra größer geplant und wir werden es drinnen noch vom Waschbecken trennen, ev. mit Milchglas. Somit sollte man nicht das Gefühl haben direkt im Wohnraum zu sitzen...
  •  Shelby
Euer Plan gefällt mir ausserordentlich gut. Sowohl von der Raumaufteilung als auch vom Design her. Wo plant ihr im Bad einen Schrank? (Bademäntel, Handtücher, WC Papier, etc)
  •  bstemmer
24.2.2014  (#4)
Danke, die Badewanne ist "nur mal so" eingezeichnet. Werden diese ev. unter das Fenster in die Ecke platzieren. Somit wäre gegenüber den Waschbecken genügend Platz für einen Schrank oder Ähnliches.
  •  balkonin4040
25.2.2014  (#5)
Feedback - Also der Plan ist recht gut aufgeteilt was ich aus eigener Erfahrung empfehle: ihr habt oben Schlafräume und unten Wohnen plant Raum für einen Lift ein ebenso breitere Türen das sind jeweils nur Planungen und können später kostengünstig realisiert werden. Weitere Empfehlung: aufpassen bei derart großen hebeschiebetüren die haben enormes Gewicht allein für die Zustellung wird als sondertransport Geld verlangt auch die kosten wären Jenseits von 3000 Euro nur für das Fenster gewesen. Vielleicht habt ihr aber auch mehr Verhandlungsgeschick war unsere Erfahrung. Viel Spass noch beim Planen...
  •  Makra
25.2.2014  (#6)
balkonin4040 schrieb: Weitere Empfehlung: aufpassen bei derart großen hebeschiebetüren die haben enormes Gewicht allein für die Zustellung wird als sondertransport Geld verlangt auch die kosten wären Jenseits von 3000 Euro nur für das Fenster gewesen. Vielleicht habt ihr aber auch mehr Verhandlungsgeschick war unsere Erfahrung. Viel Spass noch beim Planen...
Das kann ich nur unterschreiben! Wir hatten auch bei unserer Fensterausschreibung bei so einigen Fixelementen "Achtung, Krankosten, Element über 200 kg"
So wurden dann aus den spektakulären Fixelementen doch große Fenster oder es wurde mehrmals unterteilt; allein unsere Hebe-Schiebetür kostet knappe 6 k ....
Die Fensterausschreibung bei solchen Projekten ist oft sehr spannend emoji
  •  bstemmer
25.2.2014  (#7)
Vielen Dank für den Tipp mit dem Fenster.
Das Guten in unserem Fall ist, dass wir ein Generalunternehmen haben.
D.h.: die Fenster werden schon im Werk (so weit möglich) verbaut. Falls die Hebeschiebetür nicht eingebaut werden kann wird diese mit den Wänden geliefert, da sowieso ein Kran vor Ort ist.
Das mit dem Lift habe ich jetzt schon öfter gehört. Interessanter Ansatz.
  •  fe11go
25.2.2014  (#8)
Ob das gut ist ein GU zu haben, darüber lässt sich streiten. Allgemein wird hier eingebaut was günstig ist.
Der Transport bzw. die Transportkosten machen in Relation zu den Fenstern gar nichts aus. Größere Unternehmen haben ohnehin einen Kran im Fuhrpark.
Wie man allerdings Fenster und Türen im Werk einbaut wäre interessant zu wissen.
Zum Plan würde ich dir raten, im OG auch bodentiefe Fenster im Süden zu machen. Das Haus sieht dadurch deutlich moderner aus und du kannst dir die Malerei oben, die ein durchgehendes Band darstellen soll sparen. Ein guter Entwurf braucht keine Farbe.
  •  thomasdoe
25.2.2014  (#9)
(fast)alle holzferighausanbieter bauen die fenster ab werk ein. rein von der plangrafik her würd ich sogar auf einen anbieter aus haag im hausruck tippen.
btw. eine garage braucht übrigens eine sammelgrube für flüssigkeiten, das sollte geplant und auch so ausgeführt werden.
  •  Arling
25.2.2014  (#10)
Einkäufe - ...mich persönlich würde der weite Weg vom Auto in die Küche etwas stören, hier müsst ihr sämtliche Einkäufe über die Treppe schleppen. Das ließe sich z.B. mit einem kleinen Lastenaufzug von der Garage in den Technikraum/HWR lösen (für Bier.... emoji Getränkekisten und dgl.)
Wünsch euch noch viel Spaß bei eurem Projekt emoji
  •  Wein4tel
25.2.2014  (#11)
  •  Wein4tel
25.2.2014  (#12)
Euer Plan gefällt mir sehr gut! Unser Haus kommt auch in den Hang, nur haben wir uns entschieden, die Wohnräume + Büro + 1 kleines Bad im EG zu haben. Wir werden im Untergeschoss schlafen.
  •  bstemmer
25.2.2014  (#13)
also. fenster sind von josko, also sicher nix billiges, wie bei einem GU
vermutet.
die oberen fenster auch noch bodentief zu machen finde ich zu viel. vor allem nimmt das auch platz in den oberen räumen weg. wenn ich was davorstellen will verbau ich mir dir bodentiefen erst recht wieder. und nur zwecks aussenoptik find ichs zu teuer.
bzgl. einkauf: ja das stimmt. kisten schleppen bleibt nicht aus. hoffe dass ich bis 50ig aber noch schaffe. das sind immerhin noch 20jahre. und dann schauen wir zwecks lift weiter emoji
  •  Cleudi
ad Lift - Plane einfach ein Fleckerl ein, in dem du keine Fußbodenheizung verlegst,damit du einfach ein Stück Decke rausschneiden kannst - ca. 60x60 reichen.
Wir machens auch so...
  •  bstemmer
25.2.2014  (#15)
Mmhh...und was ist mit Treppenlift? Keine Option?
Aber das mit der Fußbodenheizung-Aussparung ist keine schlechte Idee.
Man weiß ja nie. Müssen wir mal durchspielen.
Wo habt ihr den Lift geplant im Haus? Vorraum?
  •  fe11go
25.2.2014  (#16)
Josko baut auch günstige Fenster. Sollten Platin (82) oder Safir verbaut sein, würde mich das sehr wundern...
  •  Cleudi
Ich häng dir mal ein Bild an... wir halten uns übrigens auch die Plattformlift Option offen indem wir vor der Treppe etwas über 1 Meter frei lassen - damit haben wir auch einen bisschen offeneren Eingangsbereich.
Der potenzielle Lift geht von WR WR [Wechselrichter]/Technik (=Schleuse zur Garage) direkt nach oben zu Speis/AR.
2014/201402254619_th.PNG
Jetzt mal ne doofe FrageHabts Euch schon überlegt, EG und UG zu vertauschen?
Also Aufenthaltsräume oben und Schlafräume unten?
Nur so als Anregung, da ja die Erschließung des Hauses auch oben passiert...
edit:
hätt ich fast vergessen:
thmoasdoe schrieb: rein von der plangrafik her würd ich sogar auf einen anbieter aus haag im hausruck tippen.
Ich lehn mich mal weit raus und sag es ist eine Buchner-Planung emoji
ng
bautech
  •  Cleudi
@bautech
Na du bist ein Schlaumeier... ICH wär da nicht drauf gekommen... *zwinkersmilie, dens nicht gibt*
@bstemmer
Wo baut ihr denn eigentlich?
  •  bstemmer
25.2.2014  (#20)
zwecks Plaung - ist ja kein Geheimnis: geplant mit einem Planer von Haag im Hausruck emoji und der jetztige Plan ist von Buchner mit denen wir auch bauen werden.
Der Gedanke von EG UG vertauscht war anfangs da. Hätte uns auch gefallen.
Jedoch wollten wir immer von der Küche/Esszimmer aus ins Freie. Das hätte eine sehr große Terreasse mit sich gezogen, was in der Ausführung preislich ein Problem geworden wäre.
Somit, direkt von Küche/Esszimmer/Wohnzimmer raus ins Freie, gefällt uns im Nachhinein viel besser und hat viele Vorteile. Spätestens wenn wir mal Kinder haben sind wir sicher froh nicht immer rauf und runter zu laufen, weil das Kind im Garten aus den Augen verloren ist (Tipp einer Bekannten...)
  •  bstemmer
25.2.2014  (#21)
@Cleudi: bist mir zuvor gekommen mit dem letzen Beitrag.
Wir bauen in Ried/Rdmk
