Ausseninstallation
  •  Andrew91
24.2. - 25.2.2014
3 Antworten 3
Wo habt Ihr außen die Installation verlegt.
(bei Ziegel / EPS Bauweise)
Im Ziegel eingestemmt oder auf dem Ziegel (in der Isolierschicht)?
  •  FireChris
Normal gehört es eingestemmt, ganz normal wie auch innen, damit du dann problemlos die eps platten kleben kannst !
Es wäre oder ist sehr mühsam wenn du es aufputz verlegst und dann die platten dementsprechend ausschneiden musst.
Und die dosen dann mittels diesen distanz dingern ausführen emoji
wir haben das innen gestemmt und an der dann entsprechenden stelle nach aussen gebohrt... draussen geht das dann nur mehr gerade durch den vws durch...
  •  Andrew91
25.2.2014  (#3)
Danke für die Info.
Bei uns wurde nun eingestemmt.
LG Andreas
Nächstes Thema: Warema P40 Markise
