..Haus gekauft mit Senkrissen und der Keller ist feucht!!!
1. Die Decken bestehen aus Eisenträgern, und genau, wie die Träger verlaufen verläuft auch der Riss vom Keller bis zum Dach. 2. Wie ist es möglich, die Decken zu befestigen. 3. Wie ist es möglich, die Risse zu beheben? 4. Wie kann das Fundament von aussen isoliert werden? Hierzu hätte ich gerne eine genaue Materialbeschreibung.
wunsch ans Christkind - Liebe Martina das dürfte ein Wunsch an's Christkind sein. Wie breit/tief ist der Riss, ist er statisch relevant, welches Baumaterial, wie alte ist das Haus, welcher Boden. Art des Fundament's/Unterbau (Keller ?) - was ist jetzt drauf...
Weil: der Riss kann eine statische Gefärdung des Hauses sein, oder einfach unschön (dann mit Moltofil oder ähnlichem drüberspachteln). Wenns ein Keller als schwarze Wanne ist, einfach stückweise Styrodur draufkleben. Wenn das Haus aber alt ist kracht's zusammen
ganz einfach - mit dem Bagger, na mal im ernst. bei solchen sachen kaufen ohne den rat eines bausachverständigen, kann man nur sagen selber schuld, und bevor mit der sanierung begonnen wird am besten den film hinterholz 8 ansehen und dabei sich selbst an der nase nehmen.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
bausachverständiger - also diese probleme lassen sich sicher nicht in diesem froum loesen - geschweige nach evetuell hier abgegebenen "meinungen" sanieren. da musst du schon einen bausachverstaendigen zu rate ziehen. der muss sich das vor ort anschauen - nur so wirst du eine dauerhafte sanierung (wenn ueberhaupt moeglich) machen koennen. das waere aber schon VOR dem kauf notwendig gewesen - oder waren da noch keine risse ? oder feuchter keller ?
