... wenns KNX fähig sind kann man sie über diese Schiene kombinieren, aber nur einfache Funktionen... beim mir ist z.B. die Heizung busfähig, hab aber nicht alle Funktionen über bus freigeschaltet, d.h. viele Einstellungen müssen wie bisher vorort gemacht werden, für meine Belange (Überwachung/Statusabfrage) aber vollkommen ausreichend... |
@djtom - Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Nachdem du eine Solarfocus Steuerung hast, würd sich z.b. die UVR1611 anbieten. Die sind beide von der gleichen Firma (Technische Alternative), die übrigens super Produkte hat. Du müsstest aber noch checken, ob die UVR mit der Wernig und Viesmann (0-10 V Eingang) zusammenspielt. Wenn nicht, dann bleibt eigentlich eh nur mehr der KNX Weg als rundum Sorgloslösung. Die muß aber genauso von allen unterstützt werden. Hab grad gesehen, dass es von Viesmann das Vitogate um schlappe 700 € gibt... Das Problem bei den div. Gerätschaften ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Mittlerweile habens die Sachen aber schon so weit offen gelegt, dass man das meiste in ein Haussteuerungsprogramm integrieren kann (über RS232, RS485 Schnittstellen usw.) Ich hab meine Gastherme (Windhager) am KNX Bus über eine Opentherm Box von Theben...diese Box unterstützt auch viele andere Geräte, die das Opentherm Protokoll verwenden. Die Solarsteuerung (Solarfocus) hab ich nicht integriert, ich greif die Daten mit externen Temperatursensoren ab bzw. mach die Auswertung über Winsol. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werde ich bald integrieren über eine Modbus Schnittstelle. Dann brauchst noch eine Software, die dir das ganze verwaltet und Logiken bereitstellt. Das kannst für KNX über einen (teuren) Homeserver machen oder auch alternative Lösungen (IP-Symcon, wiregate, FHEM usw.) machen. |
