Kann niemand was dazu sagen? |
@helloween - Wenn Dein "Heizi" ein gelernten Sanitär ist - glaub ihm seinen Vorschlag. Für die Rohrweite gibt es Normen und die Zirkulation ist ok.
Grüsse HDE |
Viele Wärmepumpen haben einen Ausgang mit dem sie ein Schütz für eine Zirkulationspumpe schalten können. Diesen Ausgang kann man dann vom Wärmepumpenmenü aus zeitsteuern. Ansonsten gibts auch Zeitschaltuhren ;) Ich hab bewußt auf die Zirkulation verzichtet, da es weniger energie verbraucht das kalte Wasser abrinnen zu lassen, als es den ganzen Tag zu zirkulieren. |
Mein heizi hat nicht gerechnet. Motto: mach ich immer so. 12m mit 22mm sind über 4 Liter. Mit 15mm ca 1,5 Liter Inhalt. Ich würde eine zirku nach bedarf per Taster schalten. Dann läuft sie vielleicht 2 mal am Tag. Rest stillstand. Da hab ich schon Angst vor Biofilm und legionellen. |
Also mir persönlich wäre für eine regendusche eine 13mm leitung zu wenig. Kann mir vorstellen das du da die betnötigtet wassermenge nicht hast. Ich habe alles mit 25er rohre verlegt und bis ins Eg vom Technikraum mit 32er. |
Mit Regendusche meine ich eine Grohe EcoDrain mit 9 l/min Durchfluss bei 3 bar. Ich will keinen Wasserverschwender mit 30 l/min. Die Grohe ist eine Sparregendusche und laut Benutzererfahrungen soll die sehr gut sein.
Das WC/Dusche im EG wurde komischerweise komplett in 13mm Innendurchmesser angebunden ohne Zirkulation. Ist genau unter dem Bad im OG. Leitungsweg somit ca. 9m anstatt 12m. Wir haben sogar 5 bar Vordruck im Keller. War heute beim Nachbarn und hab nachgeschaut. |
10m Wassersäule ist 1 bar.
Welchen Höhenunterschied hast du vom Keller zum Bad? Ich kann mir nicht vorstellen das, dass mehr als 10 Meter Höhenunterschied sind. Also kommen oben 4 bar an (Rohrleitungsverlust mal außer acht gelassen, ist aber nicht soviel) wenn man von 5 bar ausgeht. Das ist aber nur der Druck, die Literleistung muss man über den Leitungsquerschnitt berechnen. |
@helloween - Ich versuche es nochmals! Mit herumraten, meinen und schauen wie es beim Nachbarn aussieht kommst Du nicht weiter.
Für die Dimensionierung der Kalt- und Warmwasserleitungen müssen alle angeschlossenen Apparate berücksichtigt werden. Die entsprechende Norm ist die DIN EN 806-3! Wenn Du Dich wirklich dafür interessierst kannst Du Dich da ja mal einlesen. Beispiel: http://www.ikz.de/uploads/media/IKZH_200622_612_042.pdf Ich an Deiner Stelle würde das meinem Sanitär unter die Nase halten. Oder mal selber nachrechnen! Gruss HDE |
