Feuerverzinken - ...dabei wird nicht rostbeständiger Stahl durch ein Zinkbad gezogen wodurch sich eine Passivschicht ausbildet. Verzinkter Stahl lässt sich gut verformen, also beim Biegen brauchst du dir keine Sorgen im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit machen. Wenn du diese Schicht jedoch mechanisch beschädigst (zurechtschneiden), ist die Korrosionsbeständigkeit nicht mehr 100% gegeben. Es rostet dann zwar noch immer langsamer als unbehandelter (nicht rostfreier) Stahl, aber irgendwann ist die Zinkschicht (Opferwirkung) aufgebraucht und der Rost greift den Stahl an.
Ich hoffe ich habe das nun nicht zu kompliziert erklärt ![]()
Feuerverzinken vers. galvanisches verzinken - soweit mir bekannt, ist eine Feuerverzinkung wesentlich beständiger im Vergleich zu der billigen galvanischen Verzinkung. Laterenmasten z.b sind/waren feuerverzinkt. |
lt unsrem gärtner fangen die nach 10 jahren trotzdem zu rosten an, weil auch das nicht dauerhaft hält... unsre wurde deswegen noch zusätzlich zum farblich beschichteten zaun geraten... |
nein, aber länger
wenn du aber noch farbe nimmst, reicht im Normalfall auch galvanisch verzinkt. Hinzu kommt, dass feuerzinkt, wie ich finde, nicht wirklich das optische Highlight ist. aber das musst du wissen ;) |
Feuerverzinkter Stahl hat 30 Jahre Korrosionsbeständigkeit.
Früher, heute etwas weniger, aus Umweltgründen. An der Atmosphäre jedoch viel länger als 30 Jahre. Billig ist galvanisch verzinken jedoch nicht. Hat nur einen anderen Anwendungsbereich. Autos werden heute übrigens auch aus vorher feuerverzinkten Blechen geschweißt. Galvanikbäder gibt es da seit rund 10 Jahren keine mehr. Der Gärtner erzählt Müll und soll lieber Blumen gießen. Am besten erst vollständig fertig bearbeiten, anschließend strahlen und verzinken lassen. Biegen ist aber total unkritisch. Die Opferwitkung lässt so schnell nicht nach. |
Optimal statt lackieren ist pulverbeschichten.
Fürs optische Highlight. |
Bis es weggerostet ist, dauerts noch viel länger. Pulvern als Endbeschichtung kann ich dir aber absolut empfehlen. Sehr widerstandsfähig und optisch sehr schön. |
