BWT Aqa Perla - Service selber machen
  •  friiiiiii
12.3.2014 - 11.11.2015
35 Antworten 35
35
Hallo Energie-Profis,
Ich habe hier schon vor ca. 2 Jahren schon einmal gefragt und nun denke ich wäre es an der Zeit noch einmal zu fragen:
Wer hat so eine Anlage und macht das Service selber?
Bitte um Info - wie er das macht und was für Mittel dazu notwendig sind.
Danke
Friiiii
  •  hofimax
12.3.2014  (#1)
Also daran wäre ich auch brennend interessiert...
  •  GuniRe
13.3.2014  (#2)
Hab die Analage seit ca. drei Jahren im Betrieb. Service durch einen Techniker habe ich noch nicht gemacht. Ist aus meiner Sicht auch nicht notwendig.
Kontrolliere vor dem Nachfüllen der Salztabletten das Gerät auf Beschädigungen und Schimmel. Kontrolliere die Anschlüsse und Abläufe. Ungefähr halbjährlich bis jährlich leere ich einen Sack BWT Sanitabs zur Desinfektion hinein.
Serviceanzeige stelle ich bei Bedarf zurück.
Mehr mach ich eigentlich nicht.
  •  hofimax
13.3.2014  (#3)
Okay, hört sich ja nicht so schwierig an emoji
Wo kaufst du denn die BWT Sachen generell, bei einem Installateur? Im Baumakrt bekommt man die ja nicht...
Wie stellt man die Serviceanzeige zurück? Wird ja wahrscheinlich nicht in der Bedienungsanleitung stehen oder doch?
  •  friiiiiii
Serviceanzeige rückstellen - @GuniRe - Wie stellst du die Serviceanzeige zurück?
Das heißt das Service an sich ist nicht notwendig bzw. was wird überhaupt gemacht?
Ich habe es zwei mal machen lassen - doch war leider nie zuhause, wenn der Techniker gekommen ist...
DANKE
  •  wilgin
13.3.2014  (#5)
die Serviceanzeige stellt man zurück indem man die OK Taste lange drückt
  •  gdfde
friiiiiii schrieb: Das heißt das Service an sich ist nicht notwendig bzw. was wird überhaupt gemacht?
Ich habs einmal machen lassen.
Ist m.E. fürn Hugo.
Der Techniker macht eine Sichtkontrolle und leert ein Desinfektionsmittel in den Salz/Wasser Tank.
Dauert ca. 30 Minuten und du bist ca. 150 € ärmer emoji
Aja, die Wasserhärte wird auch noch nachgemessen.
  •  friiiiiii
Desinfektionsmittel? - Was für ein Desinfektionsmittel verwendet Ihr?
Gibt es das bei Amazon?
Danke für die Info's
  •  GuniRe
19.3.2014  (#8)
ich verwende die BWT Santitabs.
Hab letzte Woche erst 11 Säcke a 8kg bestellt (nicht für mich alleine). Komm damit aber sicher eine Weile aus. (leere ca. alle 9-12 Monate einen Sack rein) Preis war 9,58€ pro Sack.
Habs bei www.Badshop-Austria.at bestellt. War versandkostenfrei und am nächsten Tag schon bei mir daheim.
Man muss aufpassen, mache verlangen im Internet über 20€ pro Sack!
  •  gdfde
@GunniRe - Cool, danke für den Tip.
Hab auch gleich 5 Säcke bestellt...super Preis und gratis Versand emoji
  •  hofimax
20.3.2014  (#10)
Der TIpp für die Sanitabs ist spitze, danke!
Kann mir noch wer ein Desinfektionsmittel empfehlen? Dann könnte ich das bei unserer Anlage auch mal machen und spar mir gleich den Servicetechniker...
  •  GuniRe
20.3.2014  (#11)
Als Desinfektionsmittel hab ich mir irgendwann mal BWT Dioxal 20 aufgeschrieben.
Habs aber noch nie besorgt. Weiß nicht ob es notwendig ist. Denke es reichen auch die Sanitabs. Erzeugen ebenso eine reinigende Solelösung im Behälter.
Das Diocal 20 erzeugt eine Chlordioxidlösung im Solebehälter.
Muss daheim schaun was in den Sanitabs genau drinnen ist.
Weiß aber nicht ob es das Dioxal 20 überhaupt noch gibt.
  •  gdfde
Muß loswerden, dass ich so einen Onlineshop überhaupt noch nie erlebt hab.
Vorgestern um 18 Uhr bestellt, per paypal bezahlt und gestern am Abend standen die Säcke schon vor der Tür...
Das ganze zum günstigsten Preis im Internet (9.58 € per Sack), versandkostenfrei und obendrein noch von einem österreichischen Onlineshop...phänomenal emoji
  •  friiiiiii
Preis - Hey gdfde...finde diesen Preis nicht und Versandkosten stehen hier auch...11,33 per Sack zuzüglich Versand...emoji
Kannst du mir den genauen Link schicken?
Dankeemoji
  •  gdfde
Www.badsop-Austria.at
Das sind aber die 8 kg Säcke um 9.58€. Versand ist nach wie vor gratis.
Die 25 kg Salz um 11.33 sind m.e. Reine salztabletten
  •  Ivy
Habe soeben 2x 8 kg der Sanitabs für die BWT bestellt - vielen Dank für den Tipp.
Hat jemand schon Erfahrung mit Dioxal (wurde mir empfohlen, aber ohne genaue Infos und Angaben, wo man das bekommt).
Gefunden habe ich online nur das (ziemlich teuer, soll aber angeblich auch die Harzkartuschen reinigen):
http://www.wasser-heizung.com/bwt/zubehoer-messloesungen/dioxal.html
Mein Wassertest heute hat wieder gezeigt, dass meine Wasserhärte nach der Anlage konstant 8 Härtegrade hat.
Hat jemand von euch die Servicemeldung erfolgreich wegdrücken können? Alles, was ich ausprobiert habe hat nicht geklappt (oben/unten gleichzeitig drücken zB). Bitte um Tipps.
  •  gdfde
@ivy - Hab noch das gefunden, da gibts das zeugs um 34 €. http://www.pumpen-heizung.de/bwt/zubehoer/bwt-18121-dioxal-20-500-gr.html
Servicemeldung bekommst du weg, in dem du mindestens 5 Sekunden die OK taste gedrückt hältst.
  •  Ivy
OK Taste? - Hoffentlich denkst du nicht, ich stell mich an wie ein Dodel - aber: welche OK Taste?
2014/20141107158290.JPG
  •  gdfde
ups, da hast schon die neuere Version mit USB Schnittstelle emoji
Bei der weiß ichs nicht, aber ich würd mal die Tasten durchprobieren (jeweils 5 Sekunden) ...
  •  netbus
28.5.2015  (#19)
Hallo Ivy,
hast du es schon gelöst? Habe auch die gleiche Anlage und das selbe Problem
  •  StefanP
hallo ,
da ich aich die Aqua perla von bwt habe habe ich mich gestern im weiten web mal schlau gemacht.
Ich bin zwar noch lange weg vom 1. service aber egal. ich habe dann auch was gefunden.
Im technikermodus gibts drei sachen zum auswählen: 1.Anlagentyp (code ist hier eins eins eins) der 2. menüpunkt ist mir einfallen hab ich leider auch keinen code und dann der 3. Punkt Servicefunktionen (hat den code zwei zwei zwei).
Leider kann ich nicht mehr sagen was genau cih gedrückt habt. hb mich etwas gespielt. dann hat die aqua perla begonnen beide harzbehälter hinterinander zu regenerieren und zu spülen und dannach war die anzeige der reganertionsanzahl (bei dir am bild 155) wieder auf null.
Wie gesagt, leider habe ich keine Ahnung mehr was genau ich getan hab (hab mich eigentlich nur durch die menüs geklickt).
Aber vielleicht hilft jemandem der sercivecode. interessant wäre auch ob jemant auf den Code des 2. menüpunktes kommt.
Eine möglichkeit wäre nochmal die erstinbetriebnahme durchzuführen.
  •  Ivy
noch keine LösungDanke StefanP - der Tipp war schon mal super. Der Code hat auch bei mir funktioniert!
Ich habe manuell beide Säulen gespült und den Anlagen Selbsttest erfolgreich durchgeführt.
Leider bleibt die Service Anzeige im Display immer noch bestehen und die Zahl gleich :(
Trotzdem danke für den Tipp - vielleicht schaffe ich es ja auch noch irgendwie.
