langsamer gehen ![]() wenn du es im dunklen auch schaffst, würde ich das licht generell überdenken. glaub aber das es normal ist, meiner braucht auch ganz kurz. |
Ich hab das so geplant, die Hälfte der Spots bzw. der Stiegenaufgang gehen mit Bewegung, die anderen sind zuschaltbar.
Im Dunkeln gehen mag vl gehen vom SZ aufs Klo, aber über die Stiege dann doch nicht so ratsam :P |
ich hab auch einen im einsatz der auf ein bissl entfernung schaaasaugad wird, dem muß ma immer winken ... ![]() ich werd versuchen das durch eine parallelschaltung 2-er sensoren an den gangenden in den griff zu kriegen. wär interessant noch mehr feedback zu hören was eure melder können oder nicht können... |
Hi Arne,
das Problem ist nicht das er mich nicht sieht, sondern das es 2-3 sekunden dauert bis er die Lampen einschaltet. Ich werde vom Gang überall gesehen, seh ich an dem roten Licht beim Melder.... |
Hast du eventuell eine Energiespar Lampe daran hängen? Die bwm. Die ich kenne haben vlt. mal ne halbe Sekunde Verzögerung. Dies aber gepaart mit einer Lampe die selbst auch ne Verzögerung hat kann sich natürlich summieren.
Beim bwm. solltest eigentlich auch ein klicken hören vom Relais. Klickt dass gleich oder auch erst verzögert? |
Nein ich hab LED-Spots eingebaut.
Ja den klick hör ich, aber der kommt eben erst sehr spät!! |
es wird wahrscheinlich an der LED lampe liegen.
wennst noch wo rumliegen hast, mach mal zu test zwecken eine normale Glühbirne rein. |
Also wenn es nach dem Klick gleich hell wird, kann es ja sie Lampe schon mal nicht sein. Aber warum klickt es erst so spät obwohl der Sensor sehr früh detektiert?
IMHO gibt es nur 3 Möglichkeiten Impuls-Anzahl / Sensibilität falsch eingestellt (meistens aber garnicht veränderbar) Sensor ist einfach untauglich für deinen Fall. Sensor ist Schrott ![]() Liebe Grüße |
da gab es doch vor kurzem einen ähnlichen thread. ich kann mich dunkel erinnern, dass es etwas mit dem widerstand des angeschlossenen verbrauchers zu tun hat. versuch mal anstatt der led eine glühbirne anzuschliessen |
Wenns klickt ist es ein Relaiskontakt und da ist der Widerstand schnuppe....Problem wird die Empfindlichkeit des Sensors sein, um Fehlauslösungen zu verhindern haben viele Sensoren eine Verzögerung. (oh es hat sich was bewegt schau ma mal obs nach x ms auch noch zappelt dann schalte ich sonst wars wohl fehlalarm) Leider lässt sich dieses Verhalten meistens nicht ändern und es bleibt nur der Tausch des Sensors.
Die Reaktionszeit wird oft sogar in den techn. Daten angegeben, es gibt auch Modelle wo die Empfindlichkeit verstellt werden kann damit kann man sich dann etwas spielen. |
