Also die 6-7 Bar um 20 Uhr würde ich noch als OK ansehen. Die kleinen Kompressoren blasen die Luft ja mit teilweise mit sehr hoher Temperatur ins Rohr.
Heiße Luft hat viel Volumen. Wenn diese kalt wird verringert sich das Volumen und somit auch der Druck im Rohr. So ca. 1 bar kann sich da schon ergeben. Wenn es aber dann bis auf 1-2 bar runterfällt muß irgend etwas undicht sein. Kann jetzt an der Installation liegen, aber auch am Kompressor wenn dieser dran hängen blieb. Normal pumpt man auf und verschließt dann das Rohrende wo am besten ein geeichtes Manometer dranhängt. Dann kann zumindest die Fehlerquelle Kompressor ausgeschlossen werden. Auf jeden Fall würde ich den Installateur nochmals prüfen lassen. |
Kompressor kam natürlich nach em aufpumpen weg. Die Kugelhähne an den aufgeschraubten Rohrstutzen wurden alle geschlossen. |
wie schon gesagt, mit dem geringen verlust auf 6-7 bar könnt ich auch "leben", aber das andre ist definitiv zu viel... weil bei 1-2 bar bist ja eh schon fast beim normalen luftdruck... ich würd das nochmal alles prüfen lassen, bevor das im estrich verschwindet und du nicht mehr dazu kommst... |
am ende des Tages brauchst Du auch vom Installateur eine Bestätigung, dass er eine Druckprobe gemacht hat und die erfolgreich war; was danach passiert ist dann sein Problem. |
naja... wenn er dir die bude flutet, hast du unweigerlich auch ein problem ;) |
Bei mir2mal 24h auf 10 paar (Kunststoffrohre).
1mal: In 24h von 10 auf 8bar (Erklärung: Kunststoff dehnt sich etwas) 2mal: In 24h von 10 auf 9bar --> Alles OK. Das bei dir kann auf keinen Fall passen!! Lass nochmal aufpumpen und check zuerst ob alle Baupfropfen dicht sind. lg, EDIT: Beordere den Installateur sofort wieder auf die Baustelle mit Material und Werkzeug. Wenn du es ihm so erzählst wie hier, dann muß er selber sofort reagieren. |
