Kettenmotor - Es gibt relativ günstige Kettenmotoren die du auf den Flügel montierst. Du lässt das Fenster einfach auf kippstellung und montierst die griffolive ab. Es gibt für das Loch auch eine blindabdeckung. Wenn du willst kannst du den Flügel auch auf drehstellung lassen und den kettenmotor seitlich montieren. |
Fraglich ist halt ob du Strom dort hast.
als abhilfe ein kleines stockerl hinstellen, damit die damen mit 1 fuß draufsteigen können und zum fenster kommen? |
IKEA hat ganz günstige und stabile Stockerl...
Als Alternative würden sich auch Oberlichtöffner anbieten. Dann kann man die Fenster zwar nur kippen (zu Reinigungszwecken sind sie natürlich aushängbar - Putzschere nicht vergessen!) aber die Betätigung könnte stromlos mit Handhebel oder Kurbel erfolgen. |
Und High Heels - Gibts in Wien Ecke Gürtel thaliastrasse auch bis 15 cm höhe! |
Fraglich wäre weniger ob "du dort Strom hast" -> ich gehe davon aus, dass es sich um ein "modernes" Büro handelt, so mit Strom und Licht und so weiter. Eher stellen sich mir andere Fragen: 1.) Ob der Flügel nicht zu klein ist, um dort überhaupt einen Motor nachzurüsten? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, müsste morgen mal in den Unterlagen nachsehen. Es gibt da sicher eine Mindestgröße. Eine Rollo mit 50 cm Breite und Motor bekommt man auch nicht, weil es keinen so kleinen Motor gibt. 2.) Wieviel bringt das überhaupt, so ein Mini-Fenster zu kippen? Hauptsächlich wirds lauter im Raum, aber wirklich viel Luft wird da nicht ausgetauscht, wenns nur gekippt wird (bzw. dauert es ewig). Dann wohl eher komplett aufmachen ... 3.) Muss man das 37 Mal pro Tag öffnen und schließen? Oder eher so, dass alle 3 Tage mal gekippt wird? Wenn letzteres -> Hocker kaufen, oder den größten in der Firma bitten, das Fenster zu bedienen. Motor, Montage, elektrischer Anschluss kostet Geld, und ich rede da nicht von 50 oder 100 Euro. Ich sehe da nicht so viel Sinn, ein Fenster um 200 Euro zu kaufen, und 700 Euro für einen Motor nachzuschießen. Da wäre es günstiger, den Flügel auf Kipp zu tauschen und einen Oberlichtöffner mit Hebel oder Kurbel zu installieren. Ca. 5 Mal pro Jahr fragt bei mir einer im Neubau nach elektrischen Fensteröffnungen an, und genau 0 kaufen es, weil es zu teuer ist. |
Hallo topstyling, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: fenster nachträglich elektrisch öffnend |
