Austrotherm XPS TOP 30 SF oder TOP P GK
  •  Miike
4 Antworten 4
Ich habe für die Dämmung unserer Kelleraußenwand folgendes Material bestellt:
Austrotherm XPS Top 30 SF (200mm)
Ich habe nun bemerkt dass mir der Baustoffhändler folgendes XPS geliefert hat:
Austrotherm XPS Top P GK
Natürlich ist mir gleich aufgefallen, dass die Platten keinen Stufenfalz haben.
Frage 1: Habt ihr eure Kelleraußenwand mit SF oder gerader Kante verklebt?
Frage 2: Das Top P ist laut Austrothermhomepage geeignet für folgende Bereiche:
Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite
-> Kann ich dennoch die gesamte Kelleraußenwand damit verkleben? Oder ist es ratsam auf eine Rücknahme zu bestehen?
Der einzige Unterschied - neben SF - besteht ja nur darin, dass beim Top P 1 Seite aufgerauht ist... sollte ja beim Verkleben kein Problem darstellen?
Danke für eure Hilfe!
Edit:
(Eigenschaften)
XPS TOP P GK
nach ÖNORM B 6000
XPS-R (geprägte Oberfläche)
gerade Kante (GK)
rosa
1250 x 600 mm
0,75 m² pro Platte
Druckfestigkeit (Dicke ab 80 mm): ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
Wärmeleitfähigkeit: 30 - 60 mm: λD = 0,035 W/(mK); 80 - 120 mm: λD = 0,036 W/(mK); 140 - 200 mm: λD = 0,038 W/(mK)
Anwendungen: Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite
XPS TOP 30 SF
nach ÖNORM B 6000
XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
Stufenfalz (SF)
rosa
1250 x 600 mm
0,75 m² pro Platte
Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
Wärmeleitfähigkeit: 30 - 60 mm: λD = 0,035 W/(mK); 80 - 120 mm: λD = 0,036 W/(mK); 140 - 220 mm: λD = 0,038 W/(mK)
Anwendungen: Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach, im Feuchtraum, Plus- bzw. Duodach, Kerndämmung
HmmmIch würd auf einen Materialtausch bestehen - die Kelleraußenwand is nur teilweise Perimeterbereich, den Rest (unter dem Sockelbereich) würd ich mit dem Top 30 ausführen.
ng
bautech
  •  Miike
Ich hab den Umtausch nun auch in die Wege geleitet und es ist kein Problem.
In der Zwischenzeit hab ich 2 BM unabhängig voneinander befragt und beide bestätigten mir die Vorgehensweise.
Das Top P hat aufgrund seiner geprägten Oberfläche Nachteile im Perimeterbereich (verminderte Dämmwirkung).
  •  Miike
P.S.: - Interessanterweise ist die Sockeldämmplatte von Carpatect bis zu 3,0m Tiefe einsetzbar. Außerdem weisen sie bei 200mm einen Lambda von 0,035 (zu 0,038 Austrotherm) aus.
http://www.capatect.at/index.php?id=505&no_cache=1&L=0&actMenuId=4028e42923e1fd9e0123e1fdf2120047&cltpid=4028e42923e1fd9e0123e1fea5c704da&prodId=4028e42923e1fd9e0123e1fec71c0552#p4028e42923e1fd9e0123e1fec71c0552
Beschreibung Capatect Sockeldämmplatten:
Geschlossenzellige Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol (Automatenplatte) für die Sockeldämmung, feuchtigkeitsunempfindlich. Für den Einsatz bis 3 m unter Niveau geeignet.
  •  StefanP
Hallo Mike,
du vergleichst 2 komplett unterschiedliche Platten. die Capatect Platte ist eine EPS Platte für den Sockelbereich. Diese Platte ist nicht wie eine normale EPS Platte aus einem großen Block herausgeschnitten sondern wird schon auf das richtige Maß geschäumt. es bleibt aber eine EPS platte.
Du kannst auch die XPS Top P Platte unter der Erde verwenden. Austrotherm gibt nus spezielle Platten für spezielle anwendungsberieche vor. Aber einsetzen kannst die XPS P bei der kompletten Kellerwand.
Der Unterschied vom Lambdwert beim XPS kommt vom Extrudierprozess.
Die EPS P Platte würd ich aber nicht unter der Erde einsetzen. denn diese sollte man trotzdem schützen. IM feuchtigkeitsbeanspruchten Bereich gehören XPS Platten mit geschossenzelliger struktur!
PS: Die geprägte Oberfläche vermindert nicht die Dämmwirkung! da haben dir beide BM einen absoluten schwachsinn erzählt. die prägung bewirkt einfach eine bessere haftung des Klebers auf der Platte.
Nächstes Thema: Abrissfirma Bezirk Mistelbach
