« Ich suche...  |
Firma für Bodenplatte
  •  webdesigne
29.3. - 31.3.2014 1
Hier die Daten:
BODENPLATTE MIT FROSTSCHÜRZE für 78m2
1 Baustelleneinrichtung liefern und auf Baudauer vorhalten, ohne Baustellen-WC und ohne Entsorgung der Baustellenabfälle
1.1 Einmessen des Bauwerkes auf der Bauparzelle für die Aushubarbeiten, sowie Festlegung der Höhenlage und Errichten des Schnurgerüstes
2 Humus-/Flächenaushub max. 30 cm, sowie seitliches lagern des Aushubmaterials auf dem Baugrund. Bodenverhältnisse BKL BKL [Bauklasse] 3 - 5 (ohne Grundwasser und ohne Fels)
2.1 Frostschürzenaushub 40/60 cm, sowie seitliches lagern des Aushubmaterials auf dem Baugrund, Bodenverhältnisse BKL BKL [Bauklasse] 3 - 5 (ohne Grundwasser und ohne Fels)
3 Frostschürze 40/60 cm aus Beton C12/15X0F38GK32 herstellen, gegen Erdreich betoniert, inkl. Steckeisen
4 Potentianlausgleich, Runddraht DN 10 Niro, 1 Stk. Anschlußfahnen innerhalb der Bodenplatte unterhalb des geplanten Zählerkasten bis außerhalb der Fundierung geführt
5 Ausgleichs- (Sockel)mauerwerk aus Schalsteinen herstellen, Stärke 20 cm, 1 Scharen (ca. 25 cm) hoch, inkl. der erforderlichen Bewehrung und Füllbeton
6 Schotterschicht 16/32, 25 cm stark als kapillarbrechende Rollierung zwischen den Schalsteinen liefern einbringen, inkl. Planem
7 Abwasserkanal und Leerrohre innerhalb der Bodenplatte herstellen, PVC-Kanal DN 100-150 ohne Putzschacht, inkl. aller Formstücke, sowie 4 Stk. Leerverrohrungen für diverse Zuleitungen bis DN 100, sämtliche Durchdringungen mittels Mauerkragen abgedichtet
8 Wärmedämmung XPS-BG 50 10 cm stark, unterhalb der Bodenplatte liefern und auf Planem verlegen
8.1 Perimeterdämmung XPS-BG 30 10 cm stark, extrudierte Polystyrolhartschaumplatten liefern und versetzen
9 Stahlbetonbodenplatte 25 cm stark herstellen, mit Beton C25/30B1PBF45GK32 mit Baustahlgitter ca. 12 kg/m2 bzw. gleichwertig Dramix bewehrt, die Oberfläche ist mit der Latte abgezogen, samt erforderlicher Randschalung mit Austrotherm Abschalsystem und PE-Folie 0,1 mm
9.1 Bitumenanstrich, b = 10 cm, an der Stirnseite der Bodenplatte als Haftgrund herstellen
  •  webdesigne
31.3.2014  (#1)
Hab dir eine PM geschrieben! Danke
Nächstes Thema: Verzinkte Dachrinne im Baumarkt?
