Hallo! - Wir haben variante 1 merke keine Nachteile. LG |
danke für die Info AndiBru!
Habt ihr die Ziegel bzw. den Mörtel darauf zwischen den Sparren mit der Waaglatte abgezogen sodass die Rauhschalung bzw. die Nut und Feder Bretter direkt aufliegen? |
servus jepetto,
das holz wird immer arbeiten bzw schwinden (heute mehr als früher) und der schaum ist auch nicht elastisch. ich würde 5-10mm fuge lassen und ein kompriband reinsetzen und beim putzen einen kellenschnitt machen - das ist dauerhaft und sauber und wenn der sparren schwindet entnagelt es nicht die schalung... |
Hinajo ist schon ein bisi viel aufwand - findest nicht?
wir haben zuerst die sparren gehabt dann ziegel rein und mörtel drauf und mit einem brettl auf sparrenhöhe abgezogen - fertig. war nicht viel aufwand. zu den sparren hin haben wir die schnittkanten von den ziegel und keinen mörtel, einfach ganz hingestellt. lg |
kommt halt drauf an was das nebengebäude können soll, wenn es winddicht werden soll würd ichs schon so machen.
es gibt ja nutzungen von rümpelkammer bis büro ... ![]() den sinn des schaums seh ich dort jedenfalls nicht. |
