Mindesbreite Fenster mit Raffstorekasten
  •  Getsch5
8.4.2014
7 Antworten 7
7
gibt es eigentlich eine Mindestbreite die ein Fenster haben muss wenn man einen Raffstore als Beschattung verwenden möchte? Wir wollen nämlich ein ganz schmales Fenster neben der Eingangstür.
Schon im Voraus ein großes Danke für eure Antworten!
  •  sir_rws
8.4.2014  (#1)
Das Glas sollte als Seitenverhältnis 1:10 keinesfalls unterschreiten. Es ist auch eine optische Frage (8cm breiter Fensterrahmen / 10cm Glas / 8cm Fensterrahmen ???).
Weiters kommt es auf die Profilgeometrie des jeweiligen Fensters an (sonst geht es nicht mehr auf - man kann zwar den Flügel kürzer schneiden aber das ist auch nicht ideal).
Schlussendlich hängt es auch vom Sonnenschutz ab (Raffstore? Rollladen?) - diese haben ebenfalls Mindestbreiten. Motor kann man da eh vergessen weil dann bist bei mind. 50-70cm (je nach Anbieter).
  •  Jelly
8.4.2014  (#2)
die frage ist nur "warum wollt ihr den seitenteil der türe mittels raffs verdunkeln???"
habt ihr da klares glas?
was bringts? ihr verdunkelt damit nur den "vorraum" wenns denn ein klassischer voraum ist
  •  Getsch5
8.4.2014  (#3)
Also das Fenster wird eine Fixverglasung. Dadurch sollte der Fensterrahmen etwas schmäler werden.
Es ist nicht wirklich der Seitenteil der Eingangstür sondern ein eigenständiges Fenster (Fixverglasung). Die Tür hat überhaupt kein Glas und ist somit undurchsichtig. Der Raffstore über der Fixverglasung dient eher weniger zur Verdunklung sondern eher als Sichtschutz von außen!!
  •  sir_rws
8.4.2014  (#4)
Wenn es nur um den Sichtschutz geht - wäre eine satinierte Scheibe als Alternative denkbar?
  •  Jelly
8.4.2014  (#5)
oder ein einfaches plissee im inneren DAS wär sicher die billigste und flexibelste variante
  •  Getsch5
8.4.2014  (#6)
satiniert eher nicht, da ich ja raus sehen will!
ok, dann würde ich mir den raffstore sparen und könnte das fenster so schmal machen wie ich möchte!
  •  topstyling
bei uns wäre 60cm gegangen. Sollte ein Badfenster sein. 60cm breit und Raumhoch. Wir haben uns dann aber wegen Wind für einen Rollladen entschieden.
Nächstes Thema: Einhängevorrichtung Leiter in Ytong?
